Hi leute habe mal wieder ne frage die, die sufu nicht beantworten konnte. habe etz meine zv bekommen, reinbauen is ja kein problem, nur etz habe ich 4 kabel dran: weiß und gelb an einem längeren stecker und rot-Gelb und braun an einem kurzen stecker stecker brauch ich ja net habe ich abgeknipst. wollte diezv nun an meine waceo 350mt anschließen nur weiß ich nicht welche leitungen der 4 ich da benutzen soll, eigentlich werden ja nur 2 geschalten mit umpolung soweit ich das verstanden habe. hier ma der schaltplan der weaco: gruß
Von diesem Schaltplan KEINS Die Ford ZV arbeiten Massegesteuert nicht Plusgesteuert PIN MT-350 Funktion Kabelfarbe Sierra 01 — Antenne — 02 grün — — 03 gelb Türkontakt braun-rot 04 schwarz Masse braun 05 orange +12V sw. rot 06 grün-rot Komfort-Kanal je nach Bedarf 07 schwarz-weiß Blinker links schwarz-weiß¹ 08 schwarz-grün Blinker rechts schwarz-grün¹ 09 — — — 10 grau-gelb — — 11 grau-rot schließen weiß 12 rot-gelb Masse braun 13 blau-rot — — 14 blau-rot öffnen gelb 15 rot-schwarz Masse braun 16 rot-f (fuse) +12V rot-gelb ¹direkt am Blinkerschalter unter der Lenksäulenverkleidung aufzulegen Blinkerfarben ... bin ich mir beim Fiesta jetzt nicht sicher; das ist die Anleitung die ich fürn Sierra hab, kannst du aber so bis auf die Blinker übernehmen
Is ja alles gut und schön mit der blinkeransteuerung das ist ja schon alles verbaut mit heckklappenöffung, will ja nur wissen wie ich nun meine original Ford zv ansteuern soll. Gruß
ok sollt nochmal genau gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe dann muss: braun von zv an waeco rot-schwarz (masse) weiß von zv an grau-rot von waeco gelb von zv an Blau-Rot von waeco -> das kann auch iwie nicht stimmen rot-gelb von zv an rot von waeco -> kann iwie nicht stimmen dann hätte ich 2 mal + ich denk das wäre dann grau-rot oder grau-gelb weil das minusgesteuerte leitungen sind
so hab das mal in paint gemalt. von denen leitung mus ich wissen wie ich es anschliesen muss/soll hat bestimmt schon der eine oder andere nachgerüstet.
du klemmst ledigich die entsprechende kabelfarben der waeco an die Steuerleitungen der ZV ( weiß & gelb ) mehr nicht braun für masse und rot für dauerplus holst du dir vom fahrzeug. Kannst du natürlich klar mit auf den ZV Kabelbaum an der linken oder rechten A Säule machen, dort hast du die vier wichtigsten zusammen Dauerplus: Rot/Gelb Pin 5 der Weaco Masse: Braun Pin 4 der Weaco Öffnen: Gelb auf Pin 14 der Weaco Schließen: Weiß auf Pin 11 der Weaco
habs nun geschafft er linke läuft, nur der rechte ist kaputt. hab ihn mal zum tsten an ein 12v ladegerät gehängt und da lief er schon wie ich + und - angeklemmt ahbe ohen steuerleitungen ganz komisch hier mal ein video http://www.youtube.com/watch?v=kdHPx6pWTuw kann man den irgendwie aufmachen und versuchen zu reparieren?
