Heckscheibenheizung Kabel anlöten
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Sledge, 12. Februar 2005.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ein Freund von mir hat ein kniffliges Problem. Bei seinem Auto ist das Kabel von der Heckscheibenheizung abgerissen.
    D.h. wenn er das wieder verbinden möchte, muss er das Kabel auf die Leiterbahnen der Heckscheibenheizung löten ( dort wo es original auch schon angelötet war ). Allerdings ist das nicht so leicht, der Zinn perlt einfach ab. Was kann man da machen ?
    Die Scheibe vorwärmen, die Bahnen anrauhen, entfetten,, Spezialzinn ?
    :wink:
  2. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Neue Scheibe? :D
    Elektronik Lötzinn verwenden!
    Kontaktstelle reinigen (Lötwasser/Lötpaste,..) entfetten, löten!
    Muß halten!
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Aber es ist auf jeden Fall möglich ? Entfetten, Lötwasser und Zinn ist klar. Eine neue Scheibe ist zu teuer. ;)
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    beim Peugeot meiner mutter hat Löten einfach nicht geklappt (im Winter auch echt ne Kunst :evil: ) Am ende hab ich das Kabel verzinnt, ganz glatt geschliffen und aufgeklebt und danach mit Leitsilber elektrisch verbunden.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Der fährt auch Peugeot. Und wenn man die Scheibe ausbaut und erwärmt, so das man sauber arbeiten kann ?
  6. 2stz
    24. Januar 2002
    Hatte das Problem noch nicht am fiesta :D :oops: , aber mal auf einem Sierra!
    Sollte aber egal sein, welcher Ford!!!
    Wichtig ist: fettfrei, sauber, eventuell leicht anrauhen, richtiges Lötzinn.
    Das ist doch ein breites Band, zum löten?
    Oder ist nur die Masse breit.
    Bin zu faul um zum Auto zu gehen und zu bschauen, regnet nämlich draussen. :wink: :wink:
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ist kein Ford, sondern ein alter Peugeot 309. :essen:
  8. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Eventuell ist die Leiterbahn aber nicht aus Kupfer, sondern aus einem Widerstandsmateriel wie zum Beispiel Konstantan. Das würde sich dann nicht löten lassen weil es mit dem Lötzinn nicht legiert, dann müsste man mit Leitsilber probieren oder eventuell auf galvanischem Wege eine Lötbare Oberfläche herstellen. An der Scheibe herumzulöten ist aber etwas heikel, denn das gibt durch die hohe Temperatur ganz ordentliche Spannung in der Scheibe. Nicht dass die dann anschliessend einen Riss hat. Also möglichst die Scheibe per Fön oder Heizlüfter schön großflächig vorwärmen.
  9. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Bei meiner mutter wars nen alter 309 GTI ;)
  10. 2stz
    24. Januar 2002
    Peugeot....... :grr: :grr: :rofl:
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Dann war das bestimmt mal einen Peugeotkrankheit dass die Kabel nicht so richtig befestigt waren. :blumen:
  12. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    nicht nur bei peugeot.. hab das problem auch in meinem mk4 :-? bei mir sind beide kontakte abgerissen.. habs aber noch nicht geschafft das zu reparieren. ich stell die lüftung immer auf 4, alles in die mitte und puste die warme luft nach hinten :D ist zwar nicht schön, erfüllt aber seinen zweck...
  13. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Was hastn du fürn Problem? Was meinst du wer zusammen mit Ford die schönen TDCI´s baut !? ;)
    Der Rustpartikelfilter is übrigends auchn erbstück aus Frankreich :roll:
  14. thedeep
    thedeep Forums Neuling
    19. Februar 2005
    ich hab nur mal gehört alle französischen automarken mit 7 buchstaben sind scheisse... ;-)
  15. FoFiFahrerIn
    FoFiFahrerIn Forums Bewohner(in)
    4. April 2003
    Hatte das auch mal in meinem MK4...da half nur noch Scheibe tauschen. (muss ja keine Neue sein ;) )
  16. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    mit dem anrauen nimmt man am besten nen glasfaserstift.
