Fiesta nimmt kein Gas mehr an, wird heiß und pfeifft
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FFH-Patrik, 29. April 2010.
  1. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Seit grad nimmt mein Fiesta kein Gas mehr an. Hab ich angehalten um zu gucken. Mach die Haube auf. Alles heiß hier. Temperatur zwischen O und R. Hatte den Luft filter kasten aus versehen ein stück auf gelassen. bzw vergessen 3 Klammern wieder fest zu machen. Das hab ich dann jetzt gemacht und jetzt pfeift er beim gas geben. Was kann das alles sein?
  2. TS
    FFH-Patrik
    19. April 2008
  3. fast-zetec
    fast-zetec Forums Anfänger(in)
    28. November 2005
    Nuremberg, Germany
    neue Kerzen würden den Bildern nach zu urteilen auf jeden Fall nicht schaden. Mach halt mal neue rein. Kosten jetzt auch nicht die Welt.Dann hast Du das schonmal ausgeschlossen. MFG
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Das sind nicht so die antworten die ich mir erhofft hatte! :D
    Werde mal weiter in der SUFU schnüffeln!
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Hab grad mal geguckt! Die Luftfiltermatte ist total dreckig! Wechsel ich gleich mal und unten im Kasten lag auch einiges an Laubzeug!
    Der Motor dreht jetzt auch nur noch bis 2000U hoch! Luftmassensensor ist zwar ab aber dürfte doch normal keine Rolle spielen oder?
    Wie erkenn ich ob der Kat dicht is?
  6. Maddin
    Kat ausbauen und schütteln
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Lass den Kat mal Testweise ab, fahr ne Runde, dreht er dann wieder wie er soll -> Kat dicht
    Kann man von einer Seite aus reinschauen? Wenn die Keramik gebrochen ist kann setzt sie sich schon mal gern quer vor das Ausgangsrohr; oder sie ist verschmolzen und behindert so den Abgasstrang
    Stöpsel deinen LMM wieder an, mach den Luftfilterdeckel zu ( tauschen kannst den immernoch) und schau erstmal richtung Kat
    Zu heiß und pfeifen deutet eigentlich schon drauf hin das die Abgase nicht raus können
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ich hau den Kat jetzt mal ab!
    Eben wollt ich in die Garage fahren!
    Geht der Motor einfach aus!
    Als ob nicht genug abgase nach hinten durch kommen!
    Es stinkt auch nach Benzin!:wand:
  9. blacki
    2. Februar 2005
    kat dicht
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Die Keramik sieht auch zusammen geschmolzen aus!
    Mach gleich mal ein Foto!
    Wie bekomm ich den Kat den ab?
    Ist en 1,6 16v!
    Der ist mit dem Flansch oben verschraubt!
    Komm weder mim Schlüssel noch mit der Ratsche ran!
    http://img192.imageshack.us/gal.php?g=foto0109w.jpg
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Jau .. der ist hin
    kommst beim 16V nur von unten ran
    Muttern lösen; Sicherungsstifte ziehen und Kat abnehmen ( soweit ichs noch im Kopf habe )
    Du kannst auch so versuchen die Brocken rauszuschlagen .... dann läuft er immerhin erstmal wieder
    Bedenke: Bis zur nächsten AU Brauchst du einen Austausch, die BE ist auch erloschen. Riechen tun es andere ebenfalls und Steuerhinterziehung ist es dann auch da du ja keine Geregelte Absgasreinigung mehr hast ( ehe jetzt irgendwer kommt: das is aber illegal! )
  12. Maddin
    Wenn der kat kein gleichmäsiges wabenmuster mehr hat und man mit einer taschenlampe nicht durch leuchte kann bw das keramitk lose drinn herum fliegt is der kat defekt. Auf dem foto kann man das jetzt nicht besonders gut erkennen
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Hab versucht die Brocken raus zuschlagen was aber nicht so richtig gelang!
    Jetzt schweiß ich mir eben ne "Kat Atrappe" zusammen. Anfng nächster Woche versuch ich mir nen neuen zu holen!
    Hauptsache kann heute fahren!
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Ist es normal das ein Auto ohne Kat nach Abgasen und Benzin riecht?
    Also nur draußen! Im Auto riecht nichts!
  15. blacki
    2. Februar 2005
    Normal ...
    Was meinst du warum du ein Kat unterm Auto hast; sicher nicht damits hübsch ausschaut
    Der Filtert einen Großteil der Schadstoffe aus den Abgasen -> eben die, die du jezt riechst
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Danke für die rasche antwort!
    Suche ganz dringend nen Kat für meinen!:klatsch:
  17. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Hatte ich auch, bin ja auch ne Woche nach dem Umbau ohne Kat gefahren.
    Leistungsmäßig merkte man schon ein Unterschied, er hing besser am gas,
    aber lieber legal auf der Straße als das bisschen Leistung.
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Das stimmt schon! Aber der stinkt ekelhaft!
