Was ist das? / Feuchtigkeit
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta_rs2300, 9. Mai 2010.
  1. TS
    fiesta_rs2300
    fiesta_rs2300 Forums Neuling
    31. März 2010
    Dann Karosseriedichtmasse oder Acryl, Ok.
    Hmm mit draht ja. Ich tippe hinter dem Kotflügelplastik müsste was sein, muss ich nachschauen.
    Ich habe nicht viel da umgeschaut dazwischen aber den Gebläse/Wischermotor weis ich wo du meinst, nur welche abläufe?
    Gerade wird das Armaturenbrett abgebaut.
  2. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    an der Spitzwand (das Schwarze Blech mit dem Dichtungsgummi) direkt sind zwei Abläufe. Die sitzen dicht am Gebläsemotor. Der eine hinterm Bremskraftverstärker. Der andere hinterm Wasserausgleichsbehälter. Sollten durch zwei Gummiteilchen verdeckt sein. Musste mal suchen.
    Zusätzlich gibt es auf der Beifahrerseite ein Abflussloch an der Seite (in der Kante zum Kotflügel) sein. Musste mal suchen.
    Auf der Fahrerseite hat die Spritzwand an der Seite zum Kotflügel eine kleine Öffnung. Dort fließt das Wasser, wenns nicht verstopft ist, an der Seite runter zum Wagenheber. Darunter, in einer Kante zum Dom, sollte dann das Abflussloch sein.
    fiesta_rs2300
    31. März 2010
    Super Beschreibung.
    Ich habe es jetzt von innen beide Seiten mit Füllspachtel zugemacht die kleinen Löcher. Es kommt nichts mehr durch. Werde aber noch kontrolieren ob es Verstopft ist.
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Oh man ..
    Kratz den Spachtel da raus und nimm Sikaflex oder was günstigeres
    Spachtel zieht Feuchtigkeit, kann die Bewegungen der Karosse nicht mitmachen, reißt und schon siffts wieder ...
    Wir schreiben das nicht zum Spaß
    fiesta_rs2300
    31. März 2010
    Okay!
    Bis ich es besorgt habe bleibts erst mal.
    Sonst kann ich mein Auto als PlanschPool benutzen.
    Völlig zu Recht.
    Ist ja nur ein bischen in das Loch getan ist schnell weg. Es ist minimal Gros 2mm.
  6. blacki
    2. Februar 2005
    Mein ja nur, nicht das in zwei Monaten wieder nen Beitrag kommt: Ich bin schon wieder feucht oder so
    :D
    fiesta_rs2300
    31. März 2010
    Nein du hast Recht. :perfect:
    Aber!... wenn ich es gestern nich gemacht hätte, währe alles unter Wasser, den es hatt heute schÖn lange geregnet.
    Bei ca 20 min Regen kommt eine Handvoll WasserPfütze ins Auto.
    Die Dämmatte ist so nass das sie kaum trocknet.
    :übel:
  8. blacki
    2. Februar 2005
    Öm .. die Dämmmatten solltest du komplett mit Teppich erstmal raus machen und gescheit trocknen lassen! Die Trocknet mal nicht eben so im Auto
    fiesta_rs2300
    31. März 2010
    Logisch, die sind drausen.
  10. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Ich wünsche dir viel Spass beim Spachtel raus kratzen, bezweifle aber das du alles restlos entfernen kannst. Wie blacki schon geschrieben hat zieht Spachtel Wasser. Wenn du da jetzt Sika drüberschmierst kann es sein das der Spachtel nicht richtig trocknet und diese Stelle zu rosten beginnt...
    Mach bitte mal nen Foto von der besagten Stelle.
    Warum haste kein Klebeband genommen? Tesafilm hätts auch getan.
    Und im den Innenraum trocken zu bekommen besorge dir solche Luftentfeuchter.
