15 Zoll Felgen und Tieferlegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von DK0ne, 14. Mai 2010.
  1. DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    hi,
    habe ne frage konnte so nix finden.
    meine frage habe ja 15 Zoll Felgen drauf, passen da H&R 30/30 Federn ohne irgendwelche veränderungen vorzunehmen.
    und würde sogar noch eine spurverbreiterung rein passen 10mm pro rad ??
    danke:peace:
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
  3. eXile
    eXile Forums Anfänger(in)
    1. Juli 2009
    Servus,
    also ich fahre ohne Probleme 16" Felgen mit 45er querschnitt und Eibach ProKit (35/30 tiefer)... Ist noch genug Luft!
    Vorne wäre eine Spurverbreiterung bei mir überflüssig (195er bereifung), da die Reifen schon knapp abschließen / fast überstehen. Hinten würde ne kleine Sporverbreiterung noch gehen...
    Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen.
    gruß
    DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    nun ja... wird der dann bei 15 Zöllern tiefer als mit 16ern oder höher ??
  5. eXile
    1. Juli 2009
    Ich würde fast sagen jetzt so vom logischen her, gibt sich nicht viel. Denke mal hast nen größeren Querschnitt dann?!
    Deswegen vermutlich die selbe gesamtreifengröße sag ich mal so :p.
    DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    also würde hinten ne spurverbreiterung gehen ??
    und woher weiß ich ob ich andere radbolzen / schrauben brauche? ??
  7. eXile
    1. Juli 2009
    Kommt drauf an was du für eine Bereifung fährsT?? wie gesagt bei mir 195er würde hinten noch minimal gehen, ja! Aber bedenke wenn du tiefer gehst, so wie ich bei mir auch, kanns passieren das wenn du mal 2 oda sogar 3 Leute hinten sitzen hast, das dein Rad mal ab und zu am Radkasten hinten schleifen kann...
    Das ist der grund warum ich bei mir keine Spurverbreiterung mache :)
    DK0ne
    DK0ne Forums Elite
    4. August 2009
    195/45 R15 hab ikk..ne dann mache ich nur tieferlegung ^^
  9. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    ich fahre 17" auf 35mm tieferlegung ... halt 35er Querschnitt, aber 15" kannste alles fahren ;) da brauchste die Federn nich mal eintragen lassen, sieht keiner dass der tiefer is :D
  10. BlueZZ
    BlueZZ Gast
    Ich fahre 15 Zoll mit ner 30er Tieferlegung, schau Dir die Bilder in der Gallery an
  11. Blackwolf
    Blackwolf Forums Anfänger(in)
    26. Juli 2009
    HI!
    Ganz einfache sache!
    http://www.jennyxxx.de/index.htm
    Hiermit einwenig ausprobieren und dann erübrigt sich jede weitere frage ob er tiefer kommt oder ob ne spurverbreiterung möglich ist!
    Ich persönlich würde übrigens 16" mit nem 45er oder 40er Querschnitt nehmen sieht optisch besser aus als 15" mit nem 50er querschnitt!
  12. Vision
    Vision Forums Weiser
    23. Februar 2010
    Macht ihr jetzt ne neue Übersicht der fahrbaren Rad/Reifenkombis auf?
  13. Sternchen87
    Sternchen87 Forums Neuling
    17. Mai 2010
    Ich selbst fahre 205/45-16 bei einer Tieferlegung von 35mm.
    Passt alles ohne Probleme und sieht finde ich klasse aus. Bevor ich eine Spurverbreiterung verbaue, würde ich eher auf eine andere Reifengröße gehen.
  14. Viper
    Viper Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Februar 2010
    Aber um grundsetzlich kommt es auf die ET an was und ob eine Spurverbreiterung rauf machen kannst.
    Hast du eine große ET (z.B. 52,5, so wie ich) kannst du da jede Menge Spurververbeiterungen vornehmen, haste ne kleine ET (z.B. 25) musst du mal schauen was da noch geht.
    Bei mir hat der liebe TÜV Onkel sogar vorgeschlagen das ich eine runter packe weil die soweit innen stehen würden.
  15. knüppel74
    knüppel74 Forums Stammgast
    18. Juni 2007
    Davon werden die Felgen aber auch nich breiter, bzw. stehen sie auch nicht weiter nach aussen!^^
    Wenn man weiter nach aussen will, muss man schon entweder andere Felgen mit geringerer ET nehmen oder eben Spurplatten einbauen!
    Aber am besten vorher mit dem TÜV sprechen, dann geht man auch auf Nr. Sicher, dass man es hinterher eingetragen bekommt!
