Motorumbau FBD
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Spunk, 18. Mai 2010.
  1. Spunk
    Spunk Forums Neuling
    17. Mai 2010
    Ich habe einen 1.1er FBD und würd da gern den Motor umbauen.Ich tendiere zu einem XR2i Motor aus einem GFJ,oder einen 1.6er mit 90PS und Vergaser.Hier im Forum wird zwar viel dazu geschrieben,aber ganz schlau werde ich daraus trotzdem nicht.
    Was brauche ich von welchem Auto?Passt der Tank vom GFJ in den FBD?Wie sieht es mit den Bremsen aus?Welche Stabi´s brauche ich?Passt der Auspuff vom GFJ unter dem FBD?Welches Getriebe und Antriebswellen passen?Kann man auch das GFJ Fahrwerk in den FBD bauen?
    Ich habe auch noch einen FBD 1.6D zum Schlachten da,kann man was von dem übernehmen/gebrauchen?
  2. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Warum wollt Ihr immer die Motoren umbauen??:think:
    Und warum wird dann nicht gleich ein stärkerer Fiesta gekauft??
    So ein Umbau kostet im Endeffekt genauso viel als wenn man sich gleich einen xr2 (i) geholt hätte.
    Ist halt meine Meinung.
    Spunk
    17. Mai 2010
    Weils mir Spass macht und ich keinen XR2i haben möchte?!
  4. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    viele deiner fragen wurden hier MEHRFACH erschlagen, tank passt nicht, mußt wohl nen 1.4i tank finden (schwer), fahrwerk... hast du die beiden auto´s überhaupt mal angeschaut?
    Spunk
    17. Mai 2010
    Das kann durchaus sein.Es stehen hier aber noch viele andere Varianten im Forum und ich blicke so langsam nicht mehr durch,wo was passt,was man von welchem Auto etc braucht.Deswegen hätte ich gern für mich eine Zusammenfassung,wo alles speziell auf meine Fragen beantwortet wird.
  6. DJShadowman
    Spunk
    17. Mai 2010
    Zetec will ich aber nicht...ich weiss nicht mal,wo der überhaupt drin ist.Dementsprechend kann ich mit dem Umbau auf Zetec meines erachtens wenig anfangen.
  8. DJShadowman
    Jo, die DInger warn überall drin. XR2i 16V, Futura 16V beim Fiesta z.B.
    Und der 1.6er 90PS mit Vergaser is ja ausm MK2 XR2, da gibts wohl keine Probleme den reinzubauen + Rest.
  9. Fahrwerk passt definitiv nicht. Der MK1/2 hat hinten eine Starachse mit Panhardstab. Ab dem GFJ hat der Fiesta hinten eine Verbundlenkerachse.
  10. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Diesel Motor / Getriebe und Schaltung würde ich Dir abnehmen.
    Wäre auch schon mit ein paar Teilen vom Motor zufrieden als Reseve für mienen Diesel.
    Zu Deinen Fragen.
    Vom GFJ kannst Du am Mk2 außer den Hebeln für die Sitzverstellung nichts gebrauchen, der ist fast vollständig neu entwickelt worden!
  11. XR2
    1. Laßt ihn doch und hackt nicht gleich alle auf ihm rum nur weil er neu ist und weil er einen alten Fiesta umbauen möchte.
    2. XR2i ist relativ einfach. Der Basismotor ist der gleiche wie im XR2, mechanisch muß also kaum etwas geändert werden. Nur Elektronik, die Sache mit dem Tank und ein paar Kleinigkeiten.
    3. Wie Holle schon gesagt hat, aus dem 3er Fiesta paßt fast nichts im 2er.
    4. Bremse war die größte Serienbremse die vom XR2 mit 239er Scheiben und relativ kleinen Sätteln. Verzögert die Fuhre aber 1a, wenn Du deutlich mehr PS als Serien-XR2 hast, dann wird der TÜV auch was größeres verlangen. Dann heißts basteln oder z.B. eine Willwood-Anlage kaufen.
    5. Den Tank vom 1.4i kann man noch ganz einfach über den Zubehörhandel kaufen. Hab nur leider die Adresse verlegt. Ist aber noch lieferbar, aber nicht mehr über Ford.
    6. Das Fahrwerk XR2 - nicht XR2 unterscheidet sich grundsätzlich durch den Stabi an der HA. Die ganz kleinen hatten ihn gar nicht und einen U-förmigen Panhardstab, die restlichen einen 12mm-Stabi und der XR2 den Stabi mit den 14 mm. Letzterer ist angeblich bei Ford neu nicht mehr zu bekommen. Ich hab aber vor ein paar Jahren noch einen bekommen.
    7. Zugstreben waren beim XR2 anders geformt, brauchst Du auf der Beifahrerseite damit Du Platz für die LiMa vom CVH hast.
    8. Behalt die Antriebswellen vom Diesel, der sollte auf der Beifahrerseite auch die dicke haben.
    9. Getriebe passen alle vom 2er und ich glaub auch alle vom 3er. Das vom Diesel kannst getrost vergessen, ist viel zu lang übersetzt.
    10. Hab ich noch was vergessen?
    EDIT: ja.
    11. Ich bin gegen den XR2i. Halte von der alten EFI nicht viel und die paar PS sind den Aufwand gegenüber dem Vergaser kaum wert. Wenn schon der Gußklumpen aka Zetec rein soll, dann bitte wenigstens der starke 1.8er oder ein 2.0er. Der 1.6er mit 90 PS ist die Arbeit auch nicht wert. Wenn Du was feines möchtest, das nicht jeder hat und die Arbeit nicht scheust, such Dir einen 1.6er Zetec-SE aus Fiesta ab MK5, Focus 1, Puma. Vollalumotor der richtig viel Drehzahl verträgt. Auch im Serienzustand. Damit fährst Du jedem Zetec-E davon. Einzeldrossel drauf und ab gehts. Mußt halt nur an der Bremse entsprechend arbeiten damit der TÜV seinen Segen dazu gibt.
  12. DJShadowman
    Den Tank gibts bei atp-autoteile.
    Ist das mit den Zugstreben auch beim Zetec erforderlich ?
  13. XR2
    Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Müßtest mal Jens fragen, der kann Dir das sicher sagen.
  14. DJShadowman
    Hat noch wer XR2 Achsen liegen :gruebel:?
  15. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Wozu? Die sind doch bei allen Varianten gleich....
    Der einzige Unterschied der besteht ist das beim XR2 (bzw. den CVH Varianten) eine Zugstrebe und deren LAgerbock anders ist als bei den OHV Varianten...
  16. DJShadowman
    Und die Hinterachse mit dem Stabi, kann man den quasi "nachrüsten" an der originalen Achse ?
    Dachte das ist wie beim MK3 wo die Achse mit Stabi auch Konstruktiv leicht anders ist.
    Hab die Hinterachse vom MK2 grad nicht vor Augen, da der weiter weg in der Halle steht.
  17. Freakder
    1. Juli 2005
    Jo, Stabi kannst du ohne weiteres nachrüsten, der geht mit an die Befestigung des Stoßdämpfers.
    Du brauchst nur den Stabi mit Gummis, und die Halterungen die an die Karosserie geschraubt werden.
  18. XR2
    "Nur" ist leicht gesagt. Ein Bekannter von mir versuchte unlängst die Verbindungslaschen vom Stabi zur HA zu bekommen... Gibts bei Ford nicht.
  19. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Hab das vor wenigen Monaten noch bekommen. Bei Ford bestellt. Wenn Du von den "Ärmchen" redest, die an der Seite des Stabis sind, mit den eingegossenen Gummibuchsen. Kostet pro Seite 40 Euro.
  20. XR2
    Äh ja? Auf der Verpackung müßte "Lasche" Oder "Verbindunglasche" stehen. Ist knapp 10 cm lang mit auf jeder Seite eine Buchse. Kostete bei mir damals aber deutlich weniger. Müßte ich mal nachschaun...
