Relai nr.5 immer kaputt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flaming June, 15. Februar 2005.
  1. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    mein relai nr5 ist immer kaputt,das schmilz immer innen drin,warum passiert sowas?
    das relai ist nur für
    Rückfahrscheinwerfer
    Kühlerlüfter Motor
    Innenraumlüftung
    nebler
    warum schmilz das immer an den einem pol?
    leistungsmäßig hängt da doch nix dran auser die orginal komponenten.
  2. Stefan
    Stefan Forums Neuling
    22. September 2002
    Da wird wohl zu viel Strom drüberlaufen, wenn ich mich nicht irre ist das ein 20A Relais. Wenn z.B. dein Gebläse schwer läuft, zieht der Gebläsemotor zuviel Strom und das Relais macht schlapp. Kann aber auch ein grosser Überganswiderstand am Stecker sein. Bei mir war das auch kaputt, ist wahrscheinlich Grenzwertig ausgelegt für die ganzen Komponenten, die daran hängen. Die Sicherung dvor ist wahrscheilich auch träge oder Du hast eine zu grosse eingebaut.
    Flaming June
    19. Februar 2004
    also sicherrung ist, sind die orginalen drin.
    der eine stecker wo das relai drauf kommt ist auch ein bissel geschmolzen.
    was wäre den die lösung?
