Motor wird nicht warm..?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kaaay_x3, 25. Mai 2010.
  1. Kaaay_x3
    Kaaay_x3 Forums Neuling
    6. Mai 2010
    Hey Leute,
    erstmal wieder was über das Auto, es ist ein Mk3 1.1l 50PS... BJ 94. :gruebel:
    So nun kommt das Problem. :)
    Diesmal wird der Motor absolut nicht warm, sprich egal wie lange ich fahr oder nur stehe geht der Temp. Anzeiger höchstens bis Ende des "M" von Norm. :kratz:
    Ich mein eigentlich ist es ja nicht so schlecht, aber da durch ist der Verbrauch doch auch höher oder nicht?
    Was kann bzw. soll ich machen, oder ist es besser so und soll ich es so lassen?
    Danke schon mal :rolleyes:
    Kay
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    1. Möglichkeit: Termostat kaputt
    2. Möglichkeit: termofühler kaputt
    Kaaay_x3
    6. Mai 2010
    Ergibt sinn : ) Danke
    ist der austausch leicht?
    wie teuer sind die Teile ca.?
    Also wird er schon richtig warm nur wirds mir nicht genau angezeigt?
    und ist es denn so wenn er nicht richtig warm werden würde, dass er einen höheren Verbrauch hätte?
  4. fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    wenn der termostat offen ist wird er erst nach unzähligen KM warm,ansonsten bleibt er kalt.
    wenn der fühler kaputt ist, ist er zwar warm aber es wird dir falsch angezeigt.
  5. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
  6. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Also bei mir war es das Thermostat gewechselt und er wurde wieder warm.
    Thermostat hat inkl dichtung 12 € gekostet.
    Der austausch dauerte 10Min.
    Machst den Stecker vom fühler ab dann die 2 Schrauben rechts und links dann nimmste das Tehrmostat Gehäuse ab das Thermostat hab ich dann mit nem schraubenzieher rausgezogen also durch die strebe gesteckt und hoch gezogen dicht fläche schön sauber gemacht neues Thermostat rein ( achte darauf das die kleine entlüftungskugel wieder an der gleichen stelle ist , bzw das neue Tehermostat so rein machen wie das alte war) und alles wieder zusammen schrauben.
    Wasser stand prüfen und fertig.
