Probleme Elektrik Motorraum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von LilaFoFi, 24. Mai 2010.
  1. LilaFoFi
    LilaFoFi Forums Fortgeschrittene(r)
    5. Juni 2009
    Ich hab mal wieder ein neues Problem...:(
    Bin mitm Fofi heute gefahren und ist dabei einfach aus gegangen. War der beginn einer Kopfsteinpflaser Straße(evtl erschütterung?) Hab ihn auch nicht mehr anbekommen danach, aber Anlasser Dreht.
    Ich habe feststellen können, dass Kein Zündfunke mehr kommt und die Benzinpumpe nicht arbeitet.
    Habe dann versucht die Fehler auszulesen, aber bekomme keine Fehler. (Habe nen Auslesegerät und das hat KEIN Ergebnis gebracht) Könnte mir evtl denken, dass es garnicht erst Komunizieren konnte.
    Wisst ihr evtl. wo Massepunkte sind, speziell für Motorelektrik. Sicherungen sind alle geprüft und i.O.. Innenraum funktioniert auch alles soweit.
    Oder an welchen Kontakten am Steuergerät Spannungen anliegen müssten? Steuergerät hab ich noch ein anderen ausprobiert, aber hatte keinen Effekt.
  2. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Guck mal nach dem OT Geber, bei mir ist der Krüppel schon 2x rausgefallen bzw. die Schraube hat sich gelöst.
    LilaFoFi
    5. Juni 2009
    So Fehler gefunden...
    Mir hats mein Motor Control Relais rausgehaun durch die schlechten straßen...
    ABER: jetzt habe ich ein anderen Problem:(
    Wenn ich fahre geht die Drehzahl auf 0 und er Zieht garnicht mehr und wird sehr laut. Beschleunigen ist dann nicht mehr möglich. Schlagartig kommt der drehzahlmesser wieder und dann zieht er wieder ganz normal. Also ist irgend ne Abhängigkeit zwischen Drehzahlmesser und Motorproblem. Könnte dies der OT Geber sein?
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ja, ist gut möglich. Der OT-Geber gibt sein Signal weiter an´s EDIS Modul. Dieses steuert die Zündung und gibt auch das Signal an den Drehzahlmesser ab.
    LilaFoFi
    5. Juni 2009
    EDIS Modul ist ok. Zündspule auch.
    Nen OT Geber vom 1,3l hat allerdings nichts gebracht. Damit ließ sich der Motor nicht starten. Kann allerdings auch daran liegen, dass der evtl anders ist (Hatte ne andere bezeichnung AB --> AC).
    Morgen besorg ich nen neuen OT Geber und dann mal schauen. Zündfunke kam nur auf Zylinder 2 und 3. Zylinder 1 und 4 Waren ohne.
    Langsam nervts... 3ter Ausfall innerhalb 2Wochen und immer was anderes:(
    LilaFoFi
    5. Juni 2009
    Sooo.... War alles ganz...
    Kabel alle geprüft und auch ok... Und dann passierte es... Er sprang wieder an... Alle kabel nochmals geprüft und ZACK... Da ging er aus.
    Nen kabelbruch am Stecker für die Zündspule.
    Sinnlos... Fehler ist jezt behoben und hoffentlich kommt jetzt mal ruhe rein.
    Danke an alle Ideenspender!
