frage zum fz schein
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ford-Fiesta-Saar, 25. Mai 2010.
  1. Ford-Fiesta-Saar
    Ford-Fiesta-Saar Forums Fortgeschrittene(r)
    26. März 2010
    moin moin.. bei meinem fz schein also dem vom 1,1er fiesta steht bei k f108 aber das steht bei meinem 1,3er ned da is en strixch und bei meinem fahrwerk ist angeeben f108.. hat das was zu sagen? mfg
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Wird die Abe Nummer sein,aber durchblicken tu ich da auch nicht
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    ok, kommt do dan also die abe nr vom fahrwerk rein?=
  4. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    F108 iss die fzg abe nummer
    ansonstenhttp://www.gidf.de/
    liefert in 0.2 sekunden über 60000 ergebnisse zu zulassungsbescheinigung teil 2 ...
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    dass heist uich darf das fahrwerk ned verbauen??
  6. Cosmic
    Kollege, so langsam nervst du
    Stell dochmal sachliche, verständliche Fragen und lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
    Welches Fahrzeug und welches Fahrwerk. Hersteller / KBA nummer etc
    mit dem zeug was du hier so von dir gibst kann keine sau was anfangen!
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Wenn in deinem Schein F108 drin steht is ja alles in Ordnung.
    Und solange es kein Xr2i is darfste die auch verbauen.
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    is kein XR2i steht bei k aber och nix..d a is nurn strich...
  10. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    was willst du andauernt mit dieser k zeile guck vorne aufm schlossträger auf das typenschild
    da steht die abe nr drauf und wenn die achslasten passen dann passt doch alles
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    in dem altem fz scheimn steht im teil 1 zu k f108 steht bei dem anderem ned, da ist nur ein - mehr ned.. wo steht die den genau vorne?
  12. Cosmic
    watt fürne F108, schenkse dir doch
    wichtig ist fahrzeug und achslasten. wenn die stimmen passts. der rest juckt keine sau
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    achslast ist passt un fahrzeug hald och...
  14. Cosmic
    ja was willste denn dann noch ?
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    nur dasmti der f108 muss ich kcuken.. aber das is eh denke ich scheiß egal da steht ja alle fiesta auser xr2i... also kanns in dme sinen wirklich scheiß egals en
  16. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Pack alles ein und fahr zum Tüv.
    1. Dann haste Klarheit, auch wenn die dich schief angucken werden.
    2. Eintragen lassen musste das sowieso. Egal ob nach § 19 (3) STVZO oder nach §21 STVZO. Dann weiß der Prüfer schon mal was du vorhast.
    3. Die f108 ist die Fahrzeug-ABE. Das bedeutet eigentlich nur das du jeden scheiß eintragen lassen musst. Wenn du z.b. die Serienbereifung nur gegen Alus (gleiche Größe) tauschen willst (auch wenn haargenau diese Größe im Fahrzeugschein unter was weiß ich angeben ist) ist eine TÜV-Abnahme fällig, sonst gibt es Ärger in der Mausefalle. Bei Fahrzeugen mit einer EG-Betriebserlaubnis brauchste bei Alus oder sonstigen Tuningteilen unter bestimmten Vorraussetzungen (die erklärt dir die Teile-ABE) nicht beim Tüv vorzuführen.
    4. Benutze die SUFU. Ließ dir alles gut durch. Alles wurde schon einmal Gefragt und beantwortet. Fall du dann etwas nicht verstanden hast, kannste deine qualitativ hochwertigen Fragen zu einer bestimmten Thematik stellen.
    5. Versuche deine Fragen und Antworten in vollständigen Sätzen mit korrekter Grammatik und Satzstellung zu posten. Bleibe dabei ruhig und lasse dir genug Zeit. Lese dir, bevor du es postest, nocheinmal durch und überlege was du genau wolltest. Da bekommt man ja Augenkrebs von...
    6. Hab ich was vergessen?
    Achso - in der f108 ist bestimmt auch geregelt, dass die hängenden Pedalerie eines Ford Fiesta GFJ mit rutsch sicheren Gummiüberzügen versehen sein muss. Mit Pantoffeln oder Barfuß darfste ja auch kein Auto bewegen. Haste denn das schon ersetzt? Weil bevor das nicht gemacht ist - Beweisfoto - bekommste von mir keine weiteren Antworten.
  17. fordschrauber
    fordschrauber Forums Semi-Profi
    2. Juli 2008
    Lilienthal, Germany
    moin moin...
    dem ist nichts mehr hinzuzufügen....:perfect:
    MFG Sascha
    Ford-Fiesta-Saar
    26. März 2010
    öhm die bilderr sind vom grauem.. ich hab jetzt einen roten, und beiod em sind die gummis trauf... mfg
  19. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Bitte achte trotzdem auf die Rechtschreibung und besonders auf die Leerzeichen. Es ist grauenhaft, wenn man sich die Sätze erst drei mal durchlesen muss um zu verstehen was gemeint ist.
    Gut, haste unsere Ratschläge befolgt und dir nen anderen GFJ geholt. Mach mal Fotos von - interessiert uns. Nicht um den wieder schlecht zu machen, aber der graue war wirklich ne Möhre und du hättest viel zu viel Kohle da reinstecken müssen. Solange es kein "Familienmitglied" ist, heißt das Motto: "Bessere Basis suchen".
    Aber trotzdem, wenn du nicht weißt ob du die Tuningteile dranschrauben kannst bzw. was für Auflagen (bei fehlender ABE hilft der Tüv für 10€ weiter) dann dabei sind (bördeln ist z.B. nicht nur bei breiteren Rädern sondern auch bei ner Tieferlegung evtl nötig - Spurverbreiterung abhängig der Freigängigkeit bei Breitreifen zu den Stoßdämpfer und ähnliches) bist du beim Tüv genau richtig. Da erhälst du eine definitive Aussage. Wenn du wüsstest, wie oft manche Leute ausm Forum beim Tüv waren um genau diese Dinge abzuklären, das würdest du nicht glauben...
    Halt die Ohren steif und mach ein paar Fotos.
