Hallo, ich habe da mal eine Frage! Ich bräuchte mal unterstützung bei 2 Dingen an meinem FoFI! Das erste Thema habe ich in einem anderen Thread beschrieben und das zweite Problem ist das ich Hilfe brächte beim wechseln der Ventilschaftdichtung, weil die zu 99% hinüber sind! (Laut anderer Berichte Hier im Forum) DIe Hilfe soll auch nicht für Umsonst sein! Nur habe halt nicht das Geld das in einer Werkstatt machen zu lassen! Ich komme aus OWL genauer gesagt Herford 32049 Grüße
Selbst wenn es nur eine kurze Strecke ist, an einem heißen Motor ist schlecht arbeiten. Die Ventilfedern müssen der Reihe nach raus, sonst kommste nicht an die Dichtungen. Ich will und darf jetzt hier keine Preisdiskussion anfangen, aber was nimmt eine Werkstatt für diese Arbeit? Vielleicht lohnt sich der Aufwand mit hin- und herfahren ja garnicht.
es gibt eine möglichkeit die dichtungen zu wechseln ohne den kopf runter zu machen aber ich weiß nicht genau wie aufjedenfall braucht man so ein adapter den dreht man statt der zündkerze rein und haut 8 bar druch in den zylinder und dann haben die ventile irgendwie so hat der mir des erklärt
Hab mal bei meinem freundlichen gefragt wieviel es kosten würde die Dichtungen zu wechseln..... ca 190€ :übel:
Den Druckluftadapter habe ich mir mal von Hazet für 50 Euro gekauft. Hat super funktioniert, auch ohne den freundichen FH.
Was hast du denn für einen Motor drin? 1,6i CVH? Bei so einem brauchst du keine Adapter oder den kopf abbauen, die Ventile fallen nicht weg. Es muss nur der Kolben auf OT stehen. Das was bei jedem Motor gebraucht wird ist ein Werkzeug zum herunter drücken der Ventilfeder. Hab das in der Lehre bei Ford gelernt, für die Leute die jetzt sagen wollen so geht das nicht. Weiter hab ich das schon mehrere male zu Hause in der Garage gemacht, ist eine fein und lockere Arbeit. Gruß Feuchty
