Hochdruckpumpe bringt nur noch 800bar!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von 2sib, 26. Mai 2010.
  1. 2sib
    2sib Forums Neuling
    11. Mai 2010
    Servus Leute.
    Habe seit 3 wochen das problem gehabt das mein auto kurz anging und dann direkt wieder aus. Danach ging dann nichts mehr. Aber das auch nicht immer und sehr willkürlich.
    Nach einigen Reperaturen(Ventildeckeldichtung, Injektordichtungen neu und Kraftstofffilter) steht das Problem jetzt wohl Fest. Im Kraftstofffilter war alles voller Späne und somit hat wohl die Hochdruckpumpe Späne gebildet.
    Der Tester Zeigt im Stand 220 bar an und unter Volllast 800.
    Weis einer die richtwerte? hab was von 1300 unter Vollast gelesen.
    Und was kann der Spaß kosten? Hab mir in der Werkstatt schon an die 4000€ sagen lassen?
    Bitte um Hilfe.
  2. SKai
    SKai Forums Fortgeschrittene(r)
    14. August 2009
    Bis 800 bzw. 1300 bar? Sind das wirklich so viel?
  3. Cosmic
    Durchaus. Der Druck für die Dieseleinspritzung wird mit der pumpe erzeugt und da das zeug vernebelt wird muss dieser sehr hoch sein.
    jedoch finde ich 4000 etwas hoch. hast du mal geschaut ob es die pumpe auch auf anderem wege gibt ? (Ebay, zubehör etc )
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Es wurde Span gefunden und nur die Pumpe erneuert? Rail und Injektoren sollten
    auf jedenfall mit gewechselt werden, steht auch so im Boschservice.
    Das System steht ja stätig unter Einspritzdruck, diese steigt mit der Motordrehzahl, die
    Railsysteme haben bei rund 5000U/min rund 1350bar (1600bar Systeme der neuen Gen.)
    Im Leerlauf kommen die 200bar hin, Volllast 800bar ist ein wenig unteres Maß
    aber sollte dennoch ausreichend sein um eine gute Verstäubung zu erreichen.
    Und ja, der Spass ist verdammt teuer, wie gesagt das System mus komplett getauscht
    werden.
  5. Cosmic
    Gut das wusste ich nicht.
    2sib
    2sib Forums Neuling
    11. Mai 2010
    Die pumpe habe ich noch nicht getauscht. Injektordichtungen wurden vorher getauscht da verkohlt.
    ja hab ich da kostet eine pumpe 450 euro. aber wie gesagt dann is nur die pumpe neu und noch net eingebaut. aber hab gehört das ganze system muss dann erneuert werden und gereinigt. hat da einer ein preisvorschlag^^
    wenn ich so weiterfahre was passiert dann?
    vermute er geht dann iwann gar nicht mehr an?
  7. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    4000 € sind trotzdem en sehr stolzer Preis ...
    ich würd mir mal andere angebote einholen
  8. Nelphi
    Nelphi Forums Profi
    20. Januar 2009
    wenn ich sowas lese, bin ich doch recht froh, dass ich mich gegen nen diesel entschieden hab.
    2sib
    2sib Forums Neuling
    11. Mai 2010
    das freut mich für dich :)
    aber eine hilfe für mich ist das gerade nicht :)
    ja er hat sowas in der richtung beanschlagt.
    wenn ich jetzt ne neue Pumpe für 500 einbaue?
    was muss den da noch gemacht werden das das so teuer wird?
    würde das evntl einfach reichen die pumpe und das system einfach ausspülen?
    wer hat noch erfahrung damit was den preis und die notwendigen reperaturen angeht?
    schonmal danke für die bisherigen infos
  10. PaintSplasher
    20. April 2002
    also ich kenn die Fordpositionen recht gut, und ein Preis für das System
    in Höhe von rund 3500-4000€ ist beim Vertragshändler normal. Kann gut
    sein das eine kleinere Werkstatt das für 2800€ macht. Günstiger wird es
    nicht werden da wenn ich die Bauteile überschlage auf jedenfall schon am
    Material bei 2000€ bin.
    Wenn du nur die Pumpe wechselst und den Filter, ist das ein Glücksspiel, entweder
    du hast Glück und der Filter hat wirklich den Span vom restlichem Rail und Injektoren
    fern gehalten und dein Wagen fährt. Oder du hast halt kein Glück und es sind
    weitere Späne im System die erneut die Dichtungen beschädigen und sich in die
    Injektoren setzen und dort Dichtungen Verbrennen und den Injektor beschädigen.
    Weiter kann auch sein das am Hochdrucksensor weiterer Span hängt und falsche
    Ergebnisse liefert und dadurch ebenfalls ein schlechter Motorlauf hervortritt.
    Das System spülen bringt nichts, du kannst das System nicht wie ein Kühlsystem
    vergleichen wo man mal bissle mit Wasser oder Spüli alles rausspühlt, Span ist
    hartnäckig und das Hochdrucksystem ist sehr fein, wo jeder Span zum Problem wird.
    Man tauscht das System nicht umsonst komplett, und nicht um den Kunden zu ärgern.
  11. RST
    also wenn ne neue hochdruckpumpe eingebaut wird
    weil spänne im system sind
    dann braucht man unteranderem folgende teile
    Hochdruckpumpe
    kratfstoffferteilerrohr (rail)
    kraftstoffhochdruckleitungen (5 stück)
    einspritzdüsen (4 stück)
    kaftstofffilter
    kaftstoffleitungen ab kraftstofffilter
    zahnriemen
    einige dichtungen
    und der tank gehört ausgebaut und gereinigt
    und die diesel vor und rücklaufleitungen müssen auch gründlich gespüllt werden
    und dann wäre da noch die arbeitszeit von ca.8 stunden ganz schnell übern daumen gepeilt.
    nur pumpe und filter wechseln ist einglücksspiel
    da der dieselfilter vor der pumpe ist sind zu 100 % spänne im hochdrucksystem
    und bereits ein winzigkleiner spann kann eine einspritzdüse plockieren was zu einer unkontrollierten
    dauereinspritzung führt und ne motorschaden zur folge hat
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26. Mai 2010
  12. toxicmolotow
    toxicmolotow Forums Semi-Profi
    6. Juli 2007
    Iserlohn, Germany
    2sib
    2sib Forums Neuling
    11. Mai 2010
    Pfff also ihr macht mir ja nicht gerade viele Hoffnungen.
    Wie ist den die Reihenfolge der elemente grob?#
    Tank>Pumpe>Filter>Einspritzdüsen?
    Dann müsste doch eigentlich nach dem Filter alles sauber sein. auser evntl der ein oder andere ganz feine sopan. Aber grob verschmutz dürfte danach doch nichts sein? Also ist das mit dem "glücksspiel" so das ich wenn ich nur die Pumpe tausche, danach evntl alles i.o ist? oder kann ich mir da dann nie mehr sicher sein das restspäne die neue pumpe direkt wieder zerstören?
    Wenn das mit den 800 bar so stimmt müsste ich dann nicht einen Leistungsverlust haben? Den habe ich nämlich absolut nicht.
    Kann es was mit dem Spritfüllstand zu tun haben ob er dann angeht oder nicht? das wenn er nur noch 1/4 voll is das es dann probleme gibt?
    Zurück zu Pumpe. Wie siehts aus mit einer gebrauchten? bzw kann ich diese Pumpe wieder überholen lassen?
    Heute lief es ohne Probleme mal.
  14. PaintSplasher
    20. April 2002
    Der Filter sitzt vor der Pumpe. Oder glaubst du der kleine Filter hällt 1300bar stand? :D
    Es befinden sich nur deshalb auch Späne im Filter, wegen der Rückführung.
    Nein ein Leistungsverlust ist nicht zu vermerken.
    Ja der Boschservice überholt auch Pumpen.
  15. RST
    ich sehe da nur 2 möglichkeiten
    da die repkosten warscheinlich den wert vom fofi übersteigen werden
    1. den fofi so schnell wie möglich loswerden so lange er noch läuft
    oder
    2. den fofi fahren bis er nicht mehr will
    da eine neue oder rep.pumpe wenig sinn macht, wenn nur diese erneuert wird ,
    weil über kurz oder lang ein folgeschaden nicht auszuschliessen ist!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Mai 2010
  16. Basti
    26. Januar 2004
    3. selbst an die Reperatur rantrauen (wenn ne gewisse Begabung/Wissen/Ausbildung vorhanden ist )
  17. renee
    renee Forums Neuling
    26. November 2006
    Wir hatten bei uns in der firma (ich selbst bin kfz-mechatroniker) schon solche fälle!
    Es gibt firmen die Injektoren überholen bzw. Instandsetzen und das ist wesentlich günstiger als vier neue!Wenns mein auto wäre würde ich ne neue pumpe und filter reinmachen fahren nochmals filter wechseln und dann mal so lassen das muss nicht sein das die Injektoren was haben(funktioniert eigentlich immer bei uns so)!
  18. RST
    dann bislang immer glück gehabt !
    schon mal gesehen was pssiert wenn ein Injektor plockiert und ne dauereinspritzung zurfolge hat ?
    hab das letzte mal leider kein foto vom kolben gemacht :wand:
  19. Maddin
    Das problem mit der hochdrukpumpe kenn ich von taxis, nachdem mehrmals und über lange strecken mti benzin gefahren wurde. Die hobel liefen aber noch über 100.000km mit solchen schände, alerdings mit vermiderter leistung.
    Motorschadne durch klemmenden injektor is mir noch keiner bekantn, aber hab das mal live erlebt bei einer AU. Hat sich anghört wie ein übelster pleulagerschaden, nach einem "reboot" gings wieder, drehte man wieder auf abregekdrehzhal ging das schauspiel von vorne los.
  20. RST
    über ne längere strecke fährt kein diesel mit benzin der bleibt früher oder später stehen weil die motorsteuerung den motor wegen fehlzündungen abstellt.
    und wenn mit nem benzin/diesel-gemisch gefahren wird ist die schmierung der h-pumpe immer noch gewärleistet und muß daher nicht zu schäden bzw spännen im hochdrucksystem führen
    aber wenns passiert und eine dauereinspritzung eines injektors brennt/strahlt regelrecht ein loch in den kolben oder der kolben reist durch .
    mir sind da schon einige untergekommen !!!
