Da mein Wagen noch nicht lackiert ist hab ich überlegt das eine Wischerloch zu zuschweißen und auf Einarmscheibewischer umzubauen. Als erstes, was sagt der TÜV dazu? Hat jemand ne anleitung dazu? Man muß ja das Gestänge verlängern aber um wieviel usw. mfg
Den hebel auf dem motor um 10mm verlängern und gestänge für links entfernen. Hab hier auch noch einen fertig umgebaut abzugeben. War mal beim TÜv mit sowas, der meinste ientragung is problemlos möglich
Ich will den mittleren Wischerarm nach aussen verlegen, und das Gestänge umarbeiten, daß beide wie bei neuen großen Fahrzeugen zur mitte hin arbeiten, mal sehn wie das wird.
er will beide wischer nach außen setzen damit sie nach innen wischen. gibts bei vielen neuen autos, Mercedes oder Seat Altea zum beispiel eace:
@ DJ hab noch ein englisches Blech Zuhause. Ich brauche nur die Linke Seite. Die Rechte mit Loch kannst du haben.
Denke mal ja, das ergibt sich ja alles mehr oder weniger aus den Längen und Winkeln der Hebel vom Gestänge.
Passt der zufällig auch auf den Mk5 Bj.2000,wenn ja könntest du mir bitte ein Bild davon schicken und was er kosten soll?
@stroßek ja geht hab ich auch, nur ich hab ihn links liegen. @ford fiesta mk5 ja auch das mk4/5 gestänge lässt sich so umbauen. nur bei 10mm schlägt der hinten an der wand an. also bisl abschleifen oder 9mm nehmen
