Lautes klackern!Lagerschaden?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i ´89, 26. Mai 2010.
  1. XR2i ´89
    XR2i ´89 Forums Neuling
    25. Juni 2008
    Hallo!
    Ich hab bei meinem 1.6 cvh ein sehr lautes klackern ab so ca 3000 1/min. Hydros oder Nockenwelle schließ ich aus da diese neu drin sind(Kent Nockenwellenkit), denk mal das es ein Lagerschaden ist. Würd aber gern mal die Meinung von euch hören. Das Klackern hört sich wie n kaputter Hydrostößel an nur lauter. Wenn man in den Motorraum hört meint man es kommt vom Kopf her. Ich hab mal in die Teilesuche schon ne suche nach nem gebrauchten Block oder kompletten Motor reingetan. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Vllt hat ja jemand noch nen Rat was ich tun könnt außer den Block zu zerlegen, dafür hab ich im mom nicht die Zeit und wenn er ne macke hat lohnt es sich ja eh nicht den nochmal instand zu setzten.
    Mfg
    Dennis
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    kann sein, das der Öldruck zusammenbricht und die Hydros trocken sind.
    Dann klackern die auch wie blöd.
    Wenn es von den Lagern kommt, musst du mal an der Ölwanne horchen.
    ASTB
  3. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Endweder Ölpumpe kaputt, oder doch Lagerschaden.
    Wenn du ein 1.6er CVH brauchst ich hab noch Einen mit Ansaugbrücke(ca.110000km) in der Halle liegen. Den könnte ich dir Anfang Juli vorbei bringen, weil ich in die Schweiz muss.
    XR2i ´89
    25. Juni 2008
    Ölpumpe hatte ich erst gemacht, hab mir in England so eine geholt mit höherem Druck, weil letztes Jahr ich mehrere Nockenwellenschäden hatte und ich mir dachte es kann nur am Öldruck liegen. Daraufhin hatte ich nen anderen Zyl. Kopf verbaut. Ich hab dann auch n Öldruckmesser eingebaut und da war der Öldruck immer ok. Das mit dem an der Ölwanne horchen werd ich noch machen bevor ich den Motor tausch. Hab jetzt schon einen gefunden zwar aus nem escort aber der müsste ja soviel wie ich weiß baugleich sein. Das Klappern kann ja nicht von dem Nockenwellenkit von Kent kommen, oder? Hab ja die anderen Ventilfedern und so mitverbaut.
    Danke für die raschen Antworten
    Mfg
    Dennis
    XR2i ´89
    25. Juni 2008
    Auto läuft wieder, hab nen Motor gefunden und eingebaut. Danke an alle Angebote die ich bekommen hab. Ich werd mich noch bei den einzelnen melden ob ich deren Motor noch als Ersatz nehm. LG Dennis
