Huhu, mal abgesehen davon, dass mich meine Karre echt langsam ankotzt, hab ich heute an der 1. und 4. Zündkerze Öl gefunden, was da wohl nicht hingehört. Was kann das sein? Soweit ich weiss ja die Ventildeckeldichtung. Falls ja, kann ich die einzeln tauschen oder gleich den ganzen Deckel? Hab mir sagen lassen, dass man die beim Zetec nicht einzeln tauschen kann. Mfg, Benny
Das klingt gut. Die werd ich dann Montag gleich mal tauschen und mal gucken, wo das Öl da herkommt. Ich ahne aber schlimmes. Kommt natürlich immer alles auf einmal..
Naja, der Stecker ist unten ölig und wenn ich die Kerze draussen hab, ist am Gewinde der Kerze auch Öl.
was heist da ich ahne schlimmes mach diese dichtung und gut ist und richtig saubermachen net vergessen!!
war bei meinem puma auch. kerzenschächte leicht mit öl gefüllt... hat etwas gerochen beim fahren... neue VDD, ordentlich sauber gemacht.. und läuft.
Ok, gut. Laut Ford muss die VDD bei 150tkm neu, ich hab nur 165tkm. Kommt also hin. Ich mach sie neu und gut ist, hoffe ich. Der Grund dafür, dass ich mir nen Kopf mache ist, weil ich gegoogled hab und in anderen Foren gelesen hab, dass ich sich dabei um nen Motorschaden handeln kann.
Es is immer die frage an welcher seite der zündkerze das öl landet. Auf der ausenseite, alos da wo der stecker drauf sitzt is es net tragisch und liegt nur an der undichten dichtung. Ist das was im motor steckt ölig verbrennt das ding übelst viel öl
Naja Öl verbrennt er eigentlich nicht. Kontrolliere regelmäiß und in letzter Zeit fast täglich. Er qualmt gar nicht, also kein Blauer Dunst ausm 'Puff. Er riecht halt nur ab und zu etwas, aber auch nicht immer.
