Öl riecht nach Benzin !?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von maltiti, 4. Mai 2005.
  1. maltiti
    maltiti Gast
    Hallo Leute!
    Habe heute mal den Ölstab gezogen und habe bemerkt das das Öl nach Benzin riecht, dann habe ich am Öleinlass gerochen und da riecht es auch nacht Benzin.
    Außerdem ist da so weiß-gelbe schaumartige Ablagerung am Einfüllstutzen.
    Hat einer Ahnung ob das schlimm ist?
    MFG
  2. Maddin
    Du fährst zu viel kuzstrecken und/oder das öl is zu lange drinn.
    Beim kaltstart schlägt sich benzin anden zylidnerwänden nieder und wird vom öl ab gewaschen. Wenn der motor richtig heis is verdampft das benzin und auch das wasser das an dem gelben schleim schuld is. Wenn de rmotor nie so heis wird sammelt sich das eben an
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    An für sich ist das nicht schlimm. ;)
    Du fährst wohl viel Kurzstrecke, dadurch wird der Motor nicht richtig warm und Benzin schlägt sich an den Zylinderwänden ab und gelangt dadurch ins Öl.
    1. Alle schläuche am Öleinfüllstutzen reinigen.
    2.Am besten fährst du mal 100km mit erhöhter Geschwindigkeit über die AB, danach Ölstand checken.
    maltiti
    maltiti Gast
    Danke für Deine Antwort! Du meinst also das ist nix schlimmes? Wie ist das eigentlich, wenn meine Ventile klakkern, müssen die dann eingestellt werden?
  5. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ja, das wär mal nicht schlecht...eigentlich sogar regelmäßig.
  6. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ja, auf jeden fall einstellen lassen.
    Entweder nach spätestens 1 Jahr oder nach 15tkm.
    Kosten beim Fordhändler ca. 35€ .
    maltiti
    maltiti Gast
    Ja werd ich auf jeden Fall machen lassen! Ist es eigentlich normal das beim Fiesta die Kupplung so schnell kommt, oder kann man die noch etwas ander einstellen?
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Einstellen kann man da nichts.
    Nur wie meinst du das mit 'Kupplung kommt so schnell?'
    gruß Fdtw :wink:
    maltiti
    maltiti Gast
    Ja wenn ich die Kupplung los lasse ist der Weg viel zu kurz ca.: 2-3 cm habt Ihr das auch?
  10. Jons3000
    Jons3000 Forums Neuling
    28. Oktober 2003
    War bei meinem Fiesta auch so
    maltiti
    maltiti Gast
    Na dann bin ich ja beruhigt :) , braucht ein Fiesta viel Öl oder nicht? Oder sollte ich schon öfter mal nachsehen? Woher weiß man eigentlich wann eine Kupplung verschlissen ist und wann sie gewechselt werden muß?
    Bei mir kommen da so komische Geräusche raus so ein Klötern unzwar aus dem vorderen Teil,der zum Motor hin geht...
