Öl- Temperatur was ist den hier wieder los
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von kleiner nils, 19. August 2011.
  1. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    fahrzeug ist ein mk5 1,6 zetec-s
    also hier zu meiner frage:
    hatte vor dem umbau einen adapter-ring zwischen ölfilter und motor und
    habe da immer die tempgemessen und hatte immer so 90 grad bei normaler
    fahrweise und bei flotter über 100 grad
    deshalb habe ich auch einen kühler mit termonstat nachgerüstet und in dem zug den temp-sensor
    in die öl-wanne umziehen lassen. jetzt kriegt er nach anzeig nur noch so 55 bis 60 grad
    und bei flotter fahrweise 75-80 grad. finde bei normaler fahrweise müsste er doch auch wärmer werden oder ???
    sensor hängt komplett im öl, habe extra noch den adapter für die öl-wanne modifziert
    mfg nils
  2. Maddin
    Bleibt der ölkühler kalt bei normaler fahrweise ? Bei gemütlicher fahrwesie brauch meiner sehr sehr lange bis er mal 80° erreicht.
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    hi
    nur vorher hatte er immer relativ schnell so 75grad aber der messpunkt war ja auch ein anderer
    ein bisschen läuft der ja immer mit, denke ich, da ja das termostat nur den normalen weg zu macht, also den bei-pass schließt
    nicht aber den öl-kühler frei gibt
    mein problem ist auch das ich ein schlechtes gewissen habe wenn ich bei einer öl temp von 50 flott fahre
    mfg nils
  4. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    ist sicher die Kombination von beidem ! Fühler in der Ölwanne und Thermostat was einfach schon zu viel Öl in den Kühler lässt obwohl die Temperatur noch zu tief ist !
    wie Maddin schon geschrieben hat mal am Ölkühler fühlen ob er warm wird oder einfach mal den Ölkühler mit etwas abdecken das keine Luft durchströmen kann !
  5. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ich habe auch einen Ölkühler mit Thermostat im XR2i 8V. Haben ebenfalls den Thermofühler in der Ölwanne. Kann mich nicht beschweren.
    Natürlich muss man den Wagen erst mal warmfahren, bevor man ihn tritt. Egal ob mit oder ohne Ölkühler. Wenn Du noch lange Spaß am Auto haben willst...
    Hatte ohne Kühler immer mehr als 120 Grad bei Autobahngeschwindigkeit von ca. 120 bis 140 km/h. Nun geht er auch nicht mehr über 100 Grad.
    Wieviel Reihen hat Dein Kühler? Vielleicht ist er auch nur zu groß ausgelegt.
  6. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    hi
    wegen größe muss ich morgen mal bevor ich mist erzähle
    denke auch mal das der immer einwenig mit leuft
    den in dem adapter wird durch das thermostat nur der kdirekte weg zu gemacht
    ich finde halt nur ca 60 grad bei normaler fahrweise an der ölablass schraube sehr wenig oder
    und bei spaß komme ich so auf 85 grad
    ohne ölkühler hatte ich ohne spaß immer so gute 90 grad und bei spaß 110 dan bin ich aber immer schon wieder vom gas gegangen
    nur zu dem zeit punkt habe ich halt noch am ölfilter gemessen
    mfg nils
  8. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Das Thermostat für den Kühler sollte erst bei ca. 80 Grad öffnen und den Kreislauf in den Kühler aufmachen. Somit ist gewährleistet, dass der Motor auch normal auf Betriebstemperatur kommt.
  9. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wo hast Du das Thermostat eingebaut? Im Schlauch direkt oder am Ölfilteradapter? Vom welchem Hersteller ist das System?
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    hi
    also ich beschreibe den Adapter mal so gut ich kann
    Adapter sitzt zwischen öl filter und Motor
    vom kühler gehen beide schlauche direkt zum Adapter
    der Adapter hat in der Mitte einmal das normale noch und im aussen ring
    noch ein Loch was vom Thermostat geöffnet oder geschlossen wird
    ich denke das Hauptproblem ist das der kühler immer ein wenig mit leuft
    mfg nils
  11. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Dann stimmt was mit dem Thermostat nicht. Ist der Satz neu oder gebraucht?
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    Hi
    der Satz war neu muss ich dan noch mal mit den herstller reden
    wie groß schatzt ihr den den temperatur unterschied
    von wegen dem messpunkt also am ölfilter zur ölwanne ??
    mfg nils
  13. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Der Unterschied kann nicht so groß sein, da das Öl immer im Ölkreislauf zirkuliert.
    Hast Du wirklich ein Thermostat im Adapter? Würde das mal klären.
  14. Maddin
    Der kühler sollte unter 80°C komplett kalt bleiben, wenn nicht is kein thermostat verbaut oder das thermostat defekt. Geheimtip: Den flansch vom Astra GSI verwenden, kostet gebruacht höchstesn einen 10er und hat ein 85°C thermostat
  15. Richie
    4. August 2002
    wäre nicht der erste hier aus dem Forum der Probleme mit dem Thermostat hat !
  16. TS
    kleiner nils
    4. Mai 2009
  17. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn diese Feder drin ist sollte es passen.
    Prüfe es aber trotzdem mal nach, ob er eine Weile braucht, bis der Kühler auch warm wird. Sollte er vor den 80 Grad schon warm werden, stimmt was mit dem Thermostat nicht.
  18. TS
    kleiner nils
    4. Mai 2009
    ja werde mal schaun habe mir auch schon ein infrarot termometer besorgt zum testen
    vieleicht spinnt ja auch die anzeige
    mfg nils
  19. XR2
    Naja das ist schwer zu kontrollieren. 100%ig dicht sind diese Thermostate normalerweise nicht. Bißchen Öl läßt er durch und deshalb werden die Schläuche auch vor 80° schon warm.
    Zu den Temperaturen: Die Schwankung zwischen Ablaßschraube, Peilstab etc. ist so gering, dass man das mit den Instrumenten nicht erkennen kann und die Meßtoleranzen von so billigen Teilen eh ziemlich weit gefaßt sind. Und selbst wenn man am "Anfang" und am "Ende" des Ölkreislaufes mißt, werden die Temperaturen sehr ähnlich sein.
