Öl-Wechsel: Nun keine Öldruckleuchte mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von aGreZZor, 13. Juli 2004.
  1. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    So schaut es aus: Hab vorhin nen Ölwechsel gemacht bis dahin lief die Öldruck anzeige im Kombiinstrument tadellos dann alles fertig gemacht und Zündung an jedoch bleibt die Leute da dunkel...
    Glühlampe im Kombiinstrument hab ich gecheckt ist OK!
    Ader am Öldruckschalter gecheckt ist OK!
    Fällt da jemandem spontan was ein???
    Ich checke grad die Schaltpläne...
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    wo sitzt der sensor?
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Welches Öl hast du genommen?
    Hast du eventuell jetzt ein anderes Öl (andere Viskosität) genommen?
    gruß :wink:
    aGreZZor
    7. Januar 2002
    Öldruckschalter ist gleich neben dem Ölfilter
    Ich geh nochmal nach unten die Ader durchklingeln ob da ein irgednwo ein Bruch drin ist... Den im Buch steht das wenn man bei Zündung die Ader vom Öldruckschalter abzieht die Leuchte erlöschen muß...
    aGreZZor
    7. Januar 2002
    Nein Öl ist das gleiche wie immer sprich es wurde kein wechsel vorgenommen...
    aGreZZor
    7. Januar 2002
    So Fehler gefunden: Liegt am Öldruckschalter wenn ich die Ader abziehe und gegen Masse halte leuchtet die Öldruckkontrolle im Kombiinstrument! Komisch muß schon dummer zufall sein das der grade kaputt geht wenn ich nen Ölwechsel mache!? :D
  7. Maddin
    weilkommen im club der kaputten ölkontrollleuchten :D
    ich hab dne sch**** öldruckschalte getauscht weil die leuchte garnet mehr gin. Hat 3 wochen gehalten seit dem geht die leuchte nur noch wenn sie lust hat. Das altersschwache kabel hat wohl die bewegung net verkraftet und is jez irgendwo gebrochen :evil:
    aGreZZor
    7. Januar 2002
    So hab den Öldruckschalter heute gewechselt und das Problem ist weg wie schon gedacht! Naja mal gucken wie lange der jetzt hält... :D
