Ölablassschraube vernörgelt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von dirk_baitz, 24. Juni 2011.
  1. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Hallo!
    Habe bei meinem neuen MK1 das Problem das der Vorbesitzer die Ölablassschraube vernörgelt hat.
    Das Teil sitzt Bombenfest.
    Hat Jemand ne Idee??
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Erhitzen.
    WD 40 drauf machen.
    Leicht mit dem Hammer gegenklopfen.
  3. TommyRed
    TommyRed Forums Neuling
    24. Juni 2011
    dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Danke,werde heute morgen mal zum Baumarkt düsen und ne billigeLötlampe kaufen .
    Und die Idee mit dem Schlitz ist auch gut.
    Mal schauen was der Tag bringt.
  5. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ist der 6-Kant kaputt oder sitzt die nur fest?
    Zur Not schweiße eine Mutter auf und schraube sie dann raus.
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das ist die sicherste Methode.Große Mutter nehmen,gut draufschweißen,und los gehts.
    Anschließend neue einschrauben.
    dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Das Problem ist das die Schraube festsitzt und auch der Sechskant rund ist.
    Das heiß machen war ohne Erfolg!
    Werde jetzt einfach die Wanne tauschen,und dann in Ruhe auf der Werkbank die Schraube raus fummeln.
  8. Stümper
    Stümper Forums Fortgeschrittene(r) Forenspender
    24. Dezember 2009
    Hüls
    Versuch es mal mit einer guten Rohrzange, an der die Zähne noch astrein sind.
  9. fiesta1.4bar
    fiesta1.4bar Gesperrte(r) User(in)
    21. Juni 2011
    Einfach mutter drauf schraube dran schweisen und abdrehen ist die beste und ei.fachste methode wenn du wanne tauscht bohr vorher loch fürs öl ablaufen sonst kommt dir die ganze suppe entgegen
    dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Ganz neuer Plan!!
    Da die Kupplung auch sogut wie platt ist und der Motor eh nicht so Top ist,werfe ich den ganzen Motor raus.
    Habe gestern Abend bei Ebay nen 1100er Motor geschossen.
    40km von mir daheim.
  11. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Ich dachte da kommt der 1300er rein ?
    dirk_baitz
    11. Januar 2004
    Später kommt der 1300er rein.
    Aber erst mal nen 1100er der erst 68tkm hat.
