Was heißt es wenn man bei laufendem Motor den Öleinfüllstutzen löst und abzieht und das Öl rausspritzt! MFG WASI
Eh... Wenns nicht spucken würde müsste doch auch kein Deckel drauf. Wenn der Motor ausgeht, wenn du den Deckel abmachst wäre das ein schlechtes Zeichen, angeblich.
So ähnlich. Wenn sich die Drehzahl stark ändert wenn du den Deckel abnimmst oder wenn viel Ölnebel rauskommt wenn du Gas gibst ist das eher schlecht. Patrick
Also die Drehzahl ändert sich nicht, überhaupt, der Motor läuft so wie immer. mir kam es nur stutzig vor, das dahinter so ein großer druck ist. Wenn es nix schlimmes ist!
Hast du schonmal durch das Loch geschaut? Direkt da drunter ist die Nockenwelle für die Einlassventile. Die läuft im Leerlauf mit ca. 450 bis 500 Umdrehungen, die Lager sind Druckgeschmiert, das Öl wird also in das Lager gedrückt. Öldruck im Leerlauf ist glaub ich ca. ein bar. Kein Wunder, dass da was spritzt
