Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe einen Ka Bj.2006 und muss die defekte Ölpumpe wechseln. Meine Frage wäre : wer hat das schon mal gemacht und kann das grob in den Schritten erklären. Ganz lieben Dank im voraus !!!
wie wurde den der defekt der pumpe festgestellt ? um die ölpumpe auszutauschen muß die ölwanne abgebaut werden . um die ölwanne abbauen zu können muß das getriebe ausgebaut werden . alles in allem ist es besser gleich den motor mit getriebe auszubauen , dann hat man wenigstens platz zum arbeiten .
Nachdem die Ölwanne weg ist, muss dann die Steuerkette runter, um die Ölpumpe zu tauschen. Ich stand vor einigen Monaten vor dem gleichen Problem und habe mich dazu entschieden, einen kompletten Motorwechsel durchzuführen. Der Motor musste sowieso raus, um das Getriebe ordentlich abbauen zu können.
never die steuerkette muß nicht ab um die ölpumpe zu wechseln . und das getriebe bekommt man auch ausgebaut ohne den motor mit auszubauen . erfahrene schraube bauen die ölwanne auch ab ohne das getriebe auszubauen mich würde aber trotzdem erst mal interessieren wie man auf den schluß kommt das die pumpe defekt ist ! kommt eher selten vor das die den dienst versagen , es sei den man fährt nur und macht nie nen ölwechsel so das man dann nur noch eine " trockensumpfschmierung " hat .
