Ölstand nach Ölwechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von atzemo, 10. April 2019.
  1. atzemo
    atzemo Forums Neuling
    19. März 2019
    Dautphetal, Deutschland
    Hallo zusammen,
    ich muss noch mal mit einer kleinen Frage nerven...
    Ich hab am Wochenende einen Ölwechsel mit neuem Filter usw. gemacht.
    Laut Handbuch sollen ja dann 3,25 Liter Öl reinpassen... allerdings ist es bei mir so gewesen, dass bereits nach ca. 3,1 Liter das Öl am Messstab bis knapp über der Maximal-Markierung steht.
    Klar, da waren vielleicht noch ein paar Tropfen des alten Öls im System geblieben, aber macht das soviel aus?
    Oder lese ich den Messstab falsch? Oder sollte ich erst mal weiter als 3 Kilometer fahren und dann nochmal nachschauen?
    Danke für die Antworten.
    MfG Thomas
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    welchen ölfilter hast du verbaut ?
    original ford ?
    wenn ja , ford hat für diesen motor den ölfilter ersetzt
    der neue ist etwas kleiner und nimmt nicht mehr so viel öl auf wie der
    alte efl 125 .
    fiesta kent gefällt das.
    atzemo
    19. März 2019
    Ich habe den hier im Forum mal in einem Thema erwähnten MANN W712/43 verwendet.
    Hoffentlich war das der Richtige?!
    Das Ablesen am Messstab zwischen den beiden Einkerbungen ist ja richtig, oder?
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ist schon richtig und der entspricht dem alten efl125
    und ja die beiden kerben am peilstab
    sind für min und max .
    ich würde mir da jetzt auch keine grösseren gedanken machen
    wegen 150 ml
    regelmässig kontrollieren
    das der ölstand immer zwischen min und max liegt und gut .
    atzemo
    19. März 2019
    Super, vielen Dank für die Antworten!!
