Ölstandskontrolle bei MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von adama, 12. März 2006.
  1. adama
    adama Gast
    Hallo ich fahre einen Fofi MK5 und habe immer das leidige
    Problem das man mit dem original Ölpeilstab von Ford
    den Ölstand nicht genau messen kann.
    Weil jedesmal wenn ich den Stab abwische wieder reinstecke
    und wieder herausziehe, dann ist er von oben
    bis unten mit Öl verschmiert, eine Kontrolle wieviel Öl drauf ist ist so nicht
    möglich. Auch wenn der Wagen eine Nacht gestanden hat das gleiche
    Problem.
    Habt ihr die gleichen Probleme, oder was kann ich tun ?
    Adama
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, es gibt definitiv bessere Ölstäbe, allerdings kann man den Stab meistens auf der Rückseite ablesen.
  3. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Ich habe lange nicht kontrolliert, aber die Werkstatt hat ja erst 2 Liter nachgefüllt 8) :gruebel:
  4. SebastianS
    SebastianS Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2006
    Wenn der Motor kalt ist, hab ich bei meinem das gleiche Problem. Im warmen Zustand, nach 5 Minuten Wartezeit, läßt sich der Ölstand genau ablesen.
  5. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Also Ölstab ablesen ist ja wohl das Einfachste auf der Welt. :roll:
    Rudi
  6. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    So wie das klingt, misst du entweder den Ölstand dreimal täglich und dein Ölpeilstabführungsrohr (was`n Wort) ist daher total versifft, oder dein Öl ist dünnflüssig wie Wasser.
    Wenn du quasi täglich nach dem Öl schaust: Ich denke mal, dass du deinen Motor und Ölverbrauch kennst? Wenn ja (und nur, wenn das ein eindeutiges ja ist), dann fahr mal zwei Wochen ohne den Peilstab zu benutzen und nach dem Öl zu sehen. Falls erforderlich, füll das Öl nach Gefühl auf. Und fahr in der Zeit auch mal Langstrecken, wo der Motor mal richtig warm wird.
    Das sollte dann reichen, um das Öl aus dem Rohr in die Ölwanne zurücklaufen zu lassen.
    Wenn dann noch immer keine Ölablesung möglich ist oder wenn du nur eher selten nach dem Öl schaust, dann gibt`s zwei Möglichkeiten:
    1. Öl wird zum Peilstab hochgedrückt (müsste deutlich an der Sauerei im Motorraum sichtbar sein) -> Kurbelgehäuseentlüftung und Schläuche sauber machen, betrifft eher die 1,3 Liter Motoren
    2. Öl ist durch Wasser- und Benzingehalt dünnflüssig geworden -> sofort Ölwechsel machen, weil sonst Gefahr eines Motorschadens. Wie lange (Zeit + km) ist der letzte Ölwechsel her, welches Öl wurde eingefüllt?
  7. JoBri20
    JoBri20 Forums Semi-Profi
    15. Juni 2004
    Sag das lieber nicht der 1,3l das ist der totale müll was die sich da bei Ford zuammen gebastelt haben wenn es um Öl kontrolieren geht :-?
    das sagt sogar meine Ford Werkstadt das die bei dein 1,3l Probleme haben :kotz:
    mfg JoBri20:wink:
  8. Rudi
    13. Mai 2005
    Also ich arbeite bei Ford und hatte eigentlich noch nie solche Problem.
    Gruß Rudi
