Ölwanne abnehmen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Coki, 6. Mai 2007.
  1. Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    Ich wollte die Ölwanne abnehmen und laut dem So wirds gemacht Buch scheint das nicht so schwer zu sein.
    Also, Anlasser ausgebaut, Das eine Blech entfernt um an alle Schrauben zu kommen und alle Schrauben von der Wanne entfernen habe ich gemacht.
    Die Wanne sitzt jetzt locker. So weit so gut.
    Laut dem Buch soll ich sie nun nach unten hin rausnehmen.
    Aber das krieg ich beim besten Willen nich hin. Da sitzt doch der Kat. Ich habe schon in alle Richtungen gerüttelt aber die Wanne will einfachnicht runter.
    Kann mir jemand helfen?
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    wenns halt nicht geht dann musst du den auspuff aucvh runter nehmen
  3. mk2schrauber
    mk2schrauber Forums Anfänger(in)
    23. April 2006
    also ich hatte mich damals wo ich meine gewechselt habe auch ziehmlich doof angestellt die raus zubekommen war schon richtig verzweifelt. lol aber plötzlich viel sie einfach runter.
    du musst versuchen die dicke seite nach unten zu ziehen und mit der flachen seite dann ober drüber rutschen. weiß net wie ich es anders beschreiben soll. Viel Erfolg
  4. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    am leichttesten gehts wenn du die auspuffanlage löst. dann hast du mehr speilraum.
    meistens hängt die ölwanne an dem ansaugrohr der ölpumpe mit dem schwallblech fest, an der stelle verkanntet sich es gern... etwas bewegen und vorsichtig ziehen!
  5. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Als ich die Ölwann mit Elaxer ausgebaut habe mussten wir das Getriebe lösen, damit die Wanne aus diesem Kackblech zwischen Motor und Getriebe rasu kommt.
  6. fiestamg
    fiestamg Forums Neuling
    15. April 2007
    super vor dem problem steh ich auch gerade bei meinem 1.1er gfj. hab meine wanne mit 2K kleber geflickt. die tage werd ich mene wohl tauschen müssen. mir graut es jetzt schon davor.:bäh:
    Coki
    Coki Forums Neuling
    2. Januar 2006
    danke für die Infos.
    Mit Auspuff abnehmen gings dann auch ohne Probleme
    Habe nur gedacht dass es auch ohne gehen muss, weil es in diesem Buch ja so stand.
