Hallo, stimmt es tatsächlich, dass man beim Fiesta 1 (1,1 l Motor) den kompletten Motor ausbauen muss, wenn man die Ölwanne abmontieren möchte? So steht es zumindest im "So wird's gemacht". Für mich sah das allerdings nicht danach aus, als ich das letzte Mal unter dem Auto war. Kann das jemand bestätigen? Gruß, Norbert
Also bei mir damals hammer das nicht gemacht. Geht auch ohne Motorausbau. Ist schon lang her weiß nimmer genau glaub wir haben den Krümmer abgemacht. Ein Problem ist nur die Dichtungen ordentlich wieder drauf zu bekommen. Kleb sie mit Fett fest. Und die Schrauben wieder gut anziehen. Laß den Motor drin ich hab den Beweis dafür dass es so geht in der Garage stehen. Mein Kumpel damals hat gesagt, kann sein daß der sifft wenn man es so von unten macht, aber meiner sifft nicht da unten raus sondern von Ölpumpe her. War halt Glück. Nicht vergessen: Probieren geht über studieren, mach einfach, beim fiesta ist das eh egal.
Also Auspuffrohr und Krümmer und Motorträger unten muß mann nur abbauen . Der Motor muß dann von Oben mit einem Flaschenzug oder Motorkran gesichert werden . "Der Motor muß also nicht ausgebaut werden "
Hallo, vielen Dank für Eure Hilfe. Dann muß ich mir jetzt nur noch einen Flaschenzug oder Kran suchen. Viele Grüße, Norbert
Ein paar holzklötze und ein stabiler balken tuns zur not auch. Damit baust du dir über die federbeindome eine art brücke und hängst den motor daran.
