Ölwannendichtung erneuern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von mongoose1987, 4. März 2006.
  1. mongoose1987
    mongoose1987 Forums Neuling
    30. Dezember 2005
    muss mal meine Ölwannendichtung auswechseln lassen, hat einige undichte Stellen. Würde mich interessieren, was nur das auswechseln an Werkstattkosten kostet, da man meines Wissens nach die Lambda-Sonde inklusive Abgaskrümmer wegschrauben muss, nur um an die Dichtung hinzukommen.
    Falls jemand von euch das schon einmal machen gelasst hat kann er ja hier mal seine Reperaturkosten hineinsetzen.
  2. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Öhm, du hast nen MK4 16V? Da ist der Auspuffkrümmer hinten am Motor und somit muss da garnichts abgebaut werden.
    Was der Spaß kostet, kann ich dir nicht sagen, es sollte aber für relativ kleines Geld machbar sein.
    mongoose1987
    30. Dezember 2005
    Genau, einen 1,25 16V
    Wenn das stimmt, mit dem Ausbauen wäre ich überhappy.
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    je nach Baujahr ist da eine Dichtung drin, oder eine Dichtung mit Dichtmasse,
    oder nur Dichtmasse. Deswegen kann man den genauen Preis nciht sagen,
    es ist aber schon eine etwas größere Arbeit da die Ölwanne ja auch noch
    mit dem Getriebe verschraubt ist.
    So 100 Euro incl. Dichtung würde ich mal rechnen.
    Bist du dir sicher das die Ölwanne undicht ist?
    Ist beim 1.25er eigentlich höchst selten.
    Patrick
  5. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Guckstu hier:
    Da geht kein Auspuff unter der Ölwanne her, weil vorne nur der Ansaugkrümmer sitzt. Und weil dein Motor vor Baujahr 2001 sein wird, hat die Ölwanne auch noch eine richtige Dichtung und ist nicht mit schlecht lösbarer Dichtungsmasse angeklebt.
    Zum einwand vom Duke:
    Bei mir war rund um die Ölwannendichtung alles versifft - das Öl kam aber von weiter oben, um genau zu sein von der Kurbelgehäuseentlüftung.
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Normalerweise ist das in 40min erledigt, aber ich weiß nicht wie lange die Werkstatt berechnet.
  7. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    je nach Baujahr wurde beim 1.25er entweder eine Dichtung oder eine Dichtmasse verwendet. Wenn Du die mit Dichtmasse hast, wirst Du unter 150 Euro wohl nicht davonkommen. So viel kostet es bei Ford bzw. auch bei freien Werkstätten (hatte das Problem selber vor kurzem).
    Das Problem ist, dass man die Wanne nur mit roher Gewalt wegkriegt und die Masse wohl auch noch sehr teuer ist, zumindest haben die mir das bei Ford so erklärt. Die rechnen dafür 2 h allein Arbeitszeit. Aber vielleicht hast ja auch Glück und noch die normale Dichtung drin, dann wirds günstiger.
    mfg
    m.web
    mongoose1987
    30. Dezember 2005
    Motor ist Baujahr 1997, so wie der Wagen auch.
    Muss morgen mal auf eine grube fahren und nachschauen, ob das Öl wirklich von der Ölwanne kommt.
    Euren Aussagen nach zu schließen müsste wohl bei meinem Modell noch eine Dichtmasse statt einer Dichtung drin sein.
  9. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Nee, genau umgekehrt. Man hat ab ca. 2000 / 2001 die Dichtung weggelassen und stattdessen nur noch Dichtmasse verwendet. Also solltest du eine lösbare normale Dichtung haben.
  10. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Bei mir dachte ich bzw. die Fordwerkstatt auch, dass es von der Wanne kommt, dann haben die aber bemerkt, dass aus dem Block ein Blindstopfen herausgefallen war; durch die Öffnung trat das Öl aus. Wird aber auch nicht billiger, sondern noch teuerer, da dazu der Zahnriemen runter muss. In meinem Fall über 300 Euro.
    mfg
    m.web
  11. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    ich hab auch 1997!
    Bei mir war eine Dichtung drinne. Freie Werkstatt hats gemacht!
