Moin moin, mal ne Frage an die technische Fraktion: Wenn ihr euer Motoröl plus Filter wechselt, lasst ihr dann danach den Motor vom Anlasser ohne Zündung erstmal so durchdrehen bis Filter voll und Öldruck aufgebaut ist? Falls ja, wie macht man das am einfachsten, Sicherung von der Benzinpumpe vorher ziehen? :think: Danke & Gruss!
Nöb, Öl druff und einfach anstellen. Dauert beim kaltstart ja auch etwas bis der Öldrück aufgebaut ist. Hab schon zig Ölwechsel gemacht und hatte keine Probleme. Was du nicht machen darfst ist, solange die Ölkontrollleuchte an ist, gas geben !! Da kann der Ölfilm abreissen und der fängt an die Lager zu fressen :ja: Also schön im Standgas prötteln lassen bis Lampe aus ist fertig Alternativ kannst du falls der Filter hängt den vorm anschrauben schon mit Öl füllen, dann is der Druck schneller aufgebaut !
Nach dem Anlassen wart ich noch kurz und kontrollier nochmal den Ölstand. Falls nötig füll ich dann noch nach.
