Hallo alle zusammen, bevor ich die Türen zerlege und die Innenverkelidung abbaue, die Frage ob dies schon mal jemand gemacht hat und ein par Tips liefern kann. Warum : Ich möchte in die Tür spezielle LEDs für eine Eistiegsbeleuchtung setzen. Dafür brauche ich ein 8mm Loch und Geschaltete 12V. Die 4 8mm Löcher passen in die Plastikablage. Die 12 V würde ich mir von der Deckenbeleuchtung holen. Bei der Gelegenheit : kann man die 12 V auch aus dem "Sicherungskasten holen, oder sollte ich von der Lampe aus ein kabel legen ? Für die Staßenzulassung kommt dann noch ein Öffnerrelais hinzu, das bei Zündung die LEDs Deaktiviert. Aber zurück. Wie komme ich vom Fargastraum in die Tür ? Sind da Einfach gummis durch die ich noch 2 Weitere Kabel schieben kann, oder ist dort ein spezialstecker vorhanden, der mir probleme machen wird. Grüße an alle Fürst-René
glaub das bei mk4 keine stecker sind, da kannst die kabel durchstecken. beim mk5 sind stecker glaub ich. aber brauchst doch nur nachschauen. sieht man doch von außen:lupe:
Ich hatte mir diese Tülle zwischen Tür und Holm für meinen MK5 von einem MK4 abgebaut als ich das Radio eingbaut habe und das war ein monströses Steckermonster. Wünsche die auch viel Spaß beim umfummeln der der Pinne.
Nachrüsten ist nicht toll, auch wenn du die Kontakte von Ford hast. Brauchst nämlich eine spezielle Quetschzange für diese speziellen Kabelschuhe (Crimpzange für unisolierte Kabelschuhe mag vielleicht gehn - kenne aber niemanden der sowas hat). Wenn es für die Beleuchtung sein sollte kannst du dir doch vom beleuchten Schalter der Fensterheber was klauen
du kannst doch den strom für die leds auch von den türkontakten nehmen oder? dann gehen die leds auch nur an wenn du die tür auf machst.
Jain, der Schalter sitzt auf der falschen Seite. Und ich habe es dieses WE nicht geschafft. werde mich aber Heute Abend drum kümmern.
Die Türkontakte schalten GND. Also müsste er trotzdem irgendwo 12V DC herbekommen. Ich würde aber auch direkt die Türkontakte nehmen.
