öl-temp anzeige einbau?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Real GFJ, 5. Oktober 2004.
  1. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    ichhabe hier ne öltemp.anzeige mit nem sensor,der aussieht wie der wasser temp.geber eines 1,1er
    wohin damit??? :-?
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Ölablasschraube
  3. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Also die Schraube wird gegen den Geber getauscht? Was fürne Gewindegröße hat die denn?
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    hab ich mir auch gedacht,nur ist die schraube dicker,denn der tempgber vom 1,1er passt ja auch nicht in dieses loch :wink:
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    öldruckschalter
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ne,da kommt der öldruckmesser hin :-?
  7. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    dann bohr nebendran noch n loch
  8. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    also paint gibt hier auch mal sehr ausführliche antworten... :D
    nee, ich dachte auch die kommen in die ölablassschraube... dort hatte ich es bei meinem 1.1er auch drin... und es hat funktioniert... :)
  9. Maddin
    für die öltem geibt nur zwei möglichkeiten, entweder die ölablassschraube oder an ölmesstab. Da du wohl keinen langen draht mit griff drnan bekommen hast würde ich sgane ölablassschraube. Interresant fänd ich aber ma die temperatur vom turbo rücklauf
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich hatte mir auch schon gedacht nen loch zu bohren,aber dazu muß die wanne ab :-?
  11. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Da Blech ein sehr guter Leiter ist, Punkte ne Mutter wo du den Geber ran kriegst an die Wanne, geht auch. Ansonsten, wie groß is das Gewinde? Vielleicht passts an ne Blindschraube vom Ölkreislauf, selbigen erblickt man im Selbstmacherbücheli <- Schrauber-insider!
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    da steht
    1/8-27 NPTF :gruebel:
    welches maß hat die ablaßschraube?
  13. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    hier die Maße des 1,6l CVH
    (werden warscheinlich die gleichen Größen sein)
    Wassertemperatur: 1/8 - 27 NPTF
    Öl - Ablaßschraube.: M14 x 1,5
    ÖL - Druckschalter: 1 / 4 - 18 NPTF
    QUELLE : ASTB
    Öfter mal die Suche benutzen...... ;)
    Könnte es sein, dass du den Geber für Wassertemp hast, und nicht für die Öl-Temp.....????
    War bei mir auch so.... :wink:
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ich sag ja,sieht genauso aus,ist das falsch verpackt oder einfach so? :-?
  15. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Ich seh grad das ich den gleichen FALSCHEN Geber hatte, den du jetzt hast.
    Würd ich reklamieren.... :wink:
    Ist auf jeden Fall für Wassertemp.
    Und das mit dem Extra-Loch oder Mutter-Auf-Die-Wanne-Punkten is doch fürn Arsch.... :x
  16. TS
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    aber die anleitung schreibt:
    die fühler für waser-, ölthermometer und öldruck sind von der fabrik mit einem gewinde von 1/8.......ausgestattet........ist ihr gewinde anders ist ein zusätzlicher adapter nötig. :-?
  17. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Was für ne Firma??? VDO???
    Also mein Geber für Öl-Temp passte nach Umtausch ohne Adapter.... :wink:
  18. TS
    Real GFJ
    9. Dezember 2001
    EQUUS
  19. Didgerido
    17. Dezember 2003
    Dann weiss ich auch nicht.... :wink:
    Am besten ne Mail an den Hersteller....
  20. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Und wie hast du jetzt das Problem gelöst?! Steh vor dem gleichen Mist.
