ölfilter escort/fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von snowwhite, 8. Mai 2010.
  1. snowwhite
    snowwhite Forums Anfänger(in)
    4. Oktober 2009
    Hallo zusammen ,
    ich habe ein Problem : ich wollte bei einem 92er 1.6er Escort einen Ölwechsel machen und habe wohl den falschen Ölfilter bekommen . Der Motor ist ein EFI Motor und der Filter , der da drin ist ist auf jeden Fall länger als der den ich habe .
    Bei Ford habe ich mir den Ölfilter gekauft und festgestellt , das dies auch der Filter für meinen 1.3er Fiesta ist.
    Wer kann helfen ?
  2. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    wenn dein 92er 1.6er ein 16v mit 90ps ist,ist es wirklich der falsche filter.
    wenn dein 92er 1.6er ein 8v mit 105ps ist,ist der filter in der tat identsich mit dem vom 1.3er fiesta.
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    ölfilter
    Hallo und Danke,
    der Esccort hat 90 PS und 16 V ; er gehört auch nicht mir .Den falschen Filter kann ich ja dann für meinen 1.3er Fiesta benutzen.
    Schönes Wochenende
    Snowwhite
  4. RST
    RST Gast
    92 gabe es noch keinen 1,6 16v den gab es erst ab mk6
    und der filter fürn 16v hat die bezeichnung EFL 600 wenn es den ein orginalfilter ist.
    der filter für den für den 1,6 8v (cvh) ist aber auch ein anderer als der vom 1,3 (hsc/endura-e)EFL 500 !
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. Mai 2010
  5. RS 1800i
    22. Januar 2004
    auch im mk5 gabs scho 16v. siehe xr3i ;) und auch den 90ps hab ich da schon drin gesehn.. zwar selten aber gibts.wollts auch nur absichern da des efi in dem fall ja nichts sagend is.
    achso.. auch der mk6 kam 92 aufn markt :)
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    ölfilter
    Moin ,
    also , das Ding steht hier vor der Tür , ist schwarz , hat fünf Türen , steht Ford drauf , hinten 16V , wenn man die Motorhaube öffnet , steht auf dem Motor EFI und der Ölfilter ist länger als meiner vom 1.3er..Die Erstzulassung ist 11.12.92.
    Der Filter ist auf der Beifahrerseite , also rechts auf der Rückseite montiert.
    Ich werde den richtigen Filter bei Ford besorgen und dann nochmal Bescheid geben.
    Aber , so ein 90 PS Escort in der Ausstattung (GHIA) ist schon toll und erhaltenswert .
    Schönen Sonntag noch , die Sonne kommt raus.
    Snowwhite
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    ölfilter
    Hallo , komme gerade vom FORD-Händler, der richtige Filter ist wohl EFL600.
    Das Ding ist weiss und hat die Nummer 1 119 421 , 978M 6714 B4A.
    Jetzt habe ich eine Idee : wenn dieser Filter von seinem Anschluss her auf den 1.3 er passt dann hat der ja eine grössere Ölmenge und kühlt somit auch besser.
    Das wäre doch etwas für Schnellfahrer , oder ?
    Sozusagen der Ölkühler für "Normalverbraucher".
    So, auf zu ALDI ,
    schönen Abend noch.
    Snowwhite
  8. RST
    RST Gast
    ob das gut ist ? und ob der 1/4 liter was ausmacht
    der EFL 500 ist innen ganz anders aufgebaut als der EFL 600
    snowwhite
    4. Oktober 2009
    ölfilter
    Hallo und Danke für die Antwort ,
    ob das gut ist weiss ich nicht , wollte ich auch über das Forum erfahren.
    Beim VW T4 Diesel konnte man auch einen grösseren Filter einbauen ; so glaube ich Mal gehört zu haben.
    Ich werde mir das Ganze auf jeden Fall Mal anschauen . Das Gewinde im grösseren Filter ist auf jeden Fall länger .
    Ich probiere immer gerne was aus , will aber Nichts kapautt machen .
    Deshalb frage ich ja vorher.
    Schönen Tag noch
