wenn ich meinen motot starte leuchtet meine öllampe nacher noch mehr als 20 sekunden auf obwohl der öltand bei max steht. warum ist das so??? danke, -ali-
Tausch am den ölfilter, wenns dann noch genauso is macht die ölpumpe schlapp oder du ahst shcon einen lagerschaden
Hi, Bei mir braucht sie auch was länger (1-2s) ab Start... wenn der Motor läuft, dann ist sie eigentlich nie länger wie 1s, Ölstand ist (natürlich) in Ordnung... Früher war sie ab Zündung aus... woran liegts? Markus...
ein bissel ist normal,der motor braucht ja auch kurze zeit um den druck aufzubauen. sollte aber nur ca. max 3sek sein
wo ist der eingebaut? ist das wechseln wirklich notwendig? ich meine schade ich sonst meinem fofi wenn ich des so lasse? nach ner zeit geht die lampe ja wieder aus und wenn ich dann motor aus und wieder an mach geht sie auch gleich wieder aus. -ali-
Der ölfilter sitzt hinten unten am motor. Der sollte eigentlich bei jedem ölwechsel mit gewechselt werden. Ich würd den schon tauschen, der filter kostet vieleicht 5€ und wenn der dicht is kann der motor ganz schnell hoch gehen.
Also beim ATU (schlagt mich) gibts nen Ölwechsel mit 15W40 und Filter für 23,95... bei dem Preis lass ich das echt machen weil Ölwechsel is sicher ne schweinerei ohne Ende wenn man keine Grube hat
naja so schlimm ist es auch nicht das ist eigentlich auch gut inner garage oderso machbar! Kein Prob.
