öltemperatur Anzeige, Wasser in seitenblinkern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ben@85, 23. Oktober 2009.
  1. XR2
    Welche? Gibt ja unzählige. Im XR2 habe ich VDOs aus dem Urquattro verbaut, der ST hat nix. Das Auto ist Serie und da muß nix rein.
    Definiere dezent? Die Geschwüre an der A-Säule sind immer gleich groß, Anzeigen gibts verschiedene. Ich habe noch einen Satz Raid im Keller, die ich verkaufen würde. Die sind schwarz wenn die Zündung aus ist.
  2. TS
    JAF
    JAF Gast
    Dezent versteh ich, wenn die Dinger nicht leuchten wie ein bunter Weihnachtsbaum.
    Raid hab ich auch geguckt. Hast mal Bilder von deinen?
    An der A Säule kommen die nicht hin. Wenn unter den Drehreglern im Ablagefach, oder oben auf dem Amaturenbrett, ähnlich wie beim RS.
    Aber das ist alles eine menge Arbeit.
  3. XR2
    JAF
    JAF Gast
    Welche hast du genau?
  5. XR2
    Öltemperatur, Öldruck, Spannung und Saugrohrdruck (vacuum)
    JAF
    JAF Gast
    Ist leider nicht viel passendes bei was du noch hast. Hätte es sonst gerne genommen.
    Denkt ihr, dass könnte beim Fl nach etwas aussehen, wenn es gut verarbeitet ist? Die Anzeigen wie hier zu sehen beim RS. Das Ablagefach hat sonst ja eh keinen großen Nutzen....
    http://www.autobild.de/ir_img/66729434_1af9d46d19.jpg
    Müsste dann nur entweder alles gut lackiert werden, bzw mit Leder überzogen werden.
    Was meint ihr?
    Gruß, Jens
  7. XR2
    Du Witzbold. Was heißt hier nicht viel passendes? Öldruck, Öltemperatur und Bordspannung sind die klassischen Zusatzinstrumente, die auch am meisten Sinn in einem Fahrzeug machen. Findet man u.a. auch in den meisten Audi 80/90/100 die nicht grad in der Grundausstattung ausgeliefert worden sind. Und was willst Du mit den Zusatzanzeigen vom RS? Druckanzeige für die Zwangsbeatmung sind bei einem Saugmotor ja wohl total fürn Popo. Außerdem bezweifle ich daß diese Anzeigen so einfach einzubauen und anzuschließen sind. Da läuft ohne Steuergerät wahrscheinlich gar nichts.
    Ich empfehle die hier: Ford Racing Performance Parts []
    Sind aber mit 60 $ / Stück auch kein Sonderangebot.
    JAF
    JAF Gast
    Kann sehr witzig sein, oder?
    Mir geht es um Öl -, Wassertemperatur, sowie den Turbo. Jeder hat hier andere Ansichten was ihm lieb sein kann. Oder?
    Zudem will ich nicht die vom RS, sondern die Art wie die Anzeigen befestigt sind. Nämlich dort oben. Und nicht wie drangepappt an der A Säule.
    JAF
    JAF Gast
    Kennt sich jmd mit der Qualität von STRi X-Line aus?
    VDO sah bisschen sehr schlicht aus. Raid wurde mir abgeraten...
    Also, kann jmd was zu den Anzeigen berichten?
