Hallo! Habe da an dem auto von nem kollegen ein problem! und zwar wenn er ihn anmacht läuft er normal gibt er dann einmal gas bleibt er er bei er bei 2000u/min hängen und nach einer gewissen zeit geht er wieder runter! Was könnte das sein? MFG
das sitzt rechts unterm luffikasten an der ansaugbrücke und is an der drosselklappe eingehengt is so n etwa 5cm großes, normal rotes oder auch schwarzes teil halbkreisförmig an einer stelle gehen glaube 3 kabel davon weg am ende mit nem stecker is aber nicht schwer zu finden
