Hey Leute Ich habe ein Problem mit mein Ford Fiesta 1.1. Baujahr 93 Er geht nicht mehr an aber wenn man ihn überbrückt mit ein 2. Fahrzeug. Wenn man versucht ihn zu starten, dann macht das immer klick klick klick...:think: Die Leuchten am Tacho und Uhr blinken auf und nieder. Hat das was mit den Anklasser zu tun? Hinter dem Motor wo die Zündkabel hingehen ist die Zündspüle/Zündung oder? Bitte beschreibt mir woran dass liegen kann und wie ich das beheben kann eace: Lichtmaschine so wie Regler ist i.o. Batterie ist auch i.o. Vielen dank im vorraus
Moin! ... da hat er wieder zugeschlagen, der böse, böse Kupferwurm Überprüfe, reinige und ersetze ( wo nötig) mal alles was an Leitungen von der Batterie weggeht - Plus- und Minusseite! Warscheinlich wirst Du irgendwo über einen - oder auch mehrere - verrottete Anschlüsse stolpern... Grüße Chris
dem schließe ichmich zum teil an ich denke eher an einer leer gelutschten batterie durch masse fehler in der elektrik
Kabel habe ich alle durchgemessen und sind alle i.o. Sichergungen sind alle i.o. Relais sind auch alle i.o. alle durchgemessen. Anschieben geht der Waggen auch an. Hab den Anlasser auseinander gebaut und sauber gemacht. Mein Auto ging wieder an und lief auch richtig gut. Wenn ich mein Auto abstelle und ihn wieder nach ein paar min. starten möchte, geht er nicht mehr an. Die Batteriespannung hat 11.5 V das ist ein bisschen wenig zum starten. Wenn ich Fahre wird die Batterie mit 14+V aufgeladen. Denke mal das ich eine neue Batterie brauch! Vielen danke MFG Chrisse
