Habe folgendes problem: auto ist ausgegangen sobald man ein gang eingelegt hat..leerlauf war okay. habe daraufhin den kat getauscht. problem behoben. Nun da man ja fahren konnte habe ich festgestellt das der überhaupt keine leistung hat. komme mit hängen und würgen auf 80. Habe mal den kabelbaum vom motor durchgemessen und habe in gegensatz zu einem funktionierenden 1,1 viel niedrigere ohmwerte. kann das sein das ich irgendwo nen fehler im baum habe. habe z.b. vom stecker der einspritzdüse zum motorsteuergerät beim kaputten 0,6ohm und beim funktionierenden 24ohm?????? Schonmal wer was ähnliches gehabt
Kann es sein, dass du den KAT gewechselt hast, weil der innerlich zerbröselt ist? Wenn ja, rate mal wo die Teile jetzt sitzen.
