1,1l Motor gegen 1,3l tauschen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von honey_bunny, 29. September 2004.
  1. honey_bunny
    honey_bunny Forums Neuling
    6. Juli 2003
    nachdem sich jetzt herausgestellt hat, dass meine Nockenwelle langsam den Geist aufgibt, möchte ich das Herz (1,1l Motor) meines FoFis zeitnah gegen einen 1,3l (auch MK3) Motor tauschen. Hat das schonmal jemand gemacht? Worauf muss ich da achten? Und hat gaaaaanz zufällig noch jemand so'n Motor bei sich rumliegen???
    Danke schonmal ;-)
  2. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    Also ich habs damals gemacht...allerdings erwarte bloß nicht das du dann mehr Leistung hast. Is sogar fast andersrum...der 1.1er zieht nämlich etwas besser untenrum. Hast halt nur eine etwas höhere Endgeschwindigkeit.
    Smie
  3. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Beim 1,3er ists reine glückssache. Natürlich zieht er besser als ein 1,1 aber wunder kann man nicht erwarten. ausserdem gibts ne streuung, manche gehen echt gut, andere wiederum nur etwas besser als ein 1,1er.
  4. Smie
    4. November 2002
    Dann gehörte wohl meiner zu denen die weniger gut gingen. Hatte von Anfang an das Gefühl das der nicht so spritzig ist wie der 1.1er.
    Smie
  5. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Hmm würd vielleicht in Erwägung ziehn gleich n 1.4 oder höher zu nehmen, da wirst auf Dauer sicherlich mehr Freude dran haben...
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    War nicht vor ein paar Tagen die Rede davon, dass sich 1.1 und 1.3er ohne Probs gegeneinander austauschen lassen? Da ist der Umbau auf 1.4 und größer ja ungleich komplexer - z.B. Bremse :wink:
    honey_bunny
    6. Juli 2003
    das hab ich auch schon mal gehört... die 1,4er sind doch auch nicht so toll, oder?
  8. Black FoFi
    Black FoFi Forums Anfänger(in)
    20. Mai 2003
    hier war doch erst neulich ein Thread, das man den 1.4er auch ohne Probleme einbauen kann, da manche auch mit der selben Bremsanlage fahren, Fahrwerk glaub ich ist sowieso das gleiche.
    Bräuchtest nur Motor, Kabelbaum (Motor), Steuergerät, Kühler und Auspuffanlage
  9. sveB`
    sveB` Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Juni 2004
    also ich habe ein 1.4 und der zieht unten rum richtig gut und die entgeschwindigkeit ist auch recht gut ...
    so 180 k/mh klappt da schon recht locker :D
    und wenn man doch noch andere lufti drinne hat und evtl noch auspuff und nockenwelle von 1.6 dann geht der unten rum richtig kalsse .D
    ich würde eher den 1.4 in erwegung ziehen
    mfg sven
  10. Nilsson
    27. September 2003
    Ich würd alles dafür geben bei mir einen reinbauen zu können, aber wie immer fehlt einfach das Geld. 1.1 gegen 1.3 zu tauschen halte ich für Schwachsinn, da du die gleichen Nachteile wir vorher wieder hast (Ständig Ventile einstelln z.B.)
  11. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    +Ansaugbrücke
    +CFi einheit
    +Abgaskrümmer
    +Kat
    honey_bunny
    6. Juli 2003
    den 1,3er will ich ja auch nur nehmen, weil ich dann nicht so viel tauschen/ändern muss ;-)
  13. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Beim 1,4er brauchste auch nicht viel ändern, wie schon geschrieben nur den Motor komplett mit Anbauteilen, Motorkabelbaum, Steuergerät, Auspuffanlage. Das war es eigentlich schon im Grossen und ganzen. Der 1,4er hat den Vorteil, dass er Hydrostössel hat d.h. du musst keine Ventile mehr einstellen und das Dingen läuft sauber und ruhig. Meine Freundin hatte auch nen 1,4er und den haben wir mit einem km-Stand von knapp über 200tkm abgegeben...
  14. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Sacht mal wieso muss denn die Auspuffanlage gewechselt werden. Die Auspuffe die verkauft werden, werden immer von 1,1 - 1,4 angeboten.
  15. Scheibo
    Scheibo Forums Semi-Profi
    25. Februar 2003
    also der kat is auf jedenfall anders, ab kat sind die dinger gleich.
    mfg
  16. BigMastA
    28. Juli 2002
    Na also, mein ich doch. Also keinen neuen Auspuff.
  17. TimMK3
    TimMK3 Forums Neuling
    19. Januar 2002
    Und welchen 1,4 er sollte man da nehmen, da gibt es doch unterschiedliche, oder nicht? Erfüllt der eventuell schon Euro 2?
  18. BigMastA
    28. Juli 2002
    ja, der PTE erfüllt die als einzigster. Wurde im Facelift verbaut.
  19. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    euro 2 erfüllt nur der pte, und bei dem musst du auch bremsen wechseln, stabi nachrüsten.
  20. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Auspuff ist nicht gleich. Hat nen grösseren Durchmesser. Die Ford teilenummer wird sich auch unterscheiden. Zubehör taugt eh nix.
