1,3er cvh Bremschcheiben ???!!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FordFiesta94, 22. August 2007.
  1. FordFiesta94
    FordFiesta94 Forums Neuling
    16. Mai 2006
    Schön guten tag
    also ich habe folgendes Problem ich habe nen 1,3er cvh bj. 94 und soll für jemanden an dem fahrzeug die bremschscheiben wechseln ...ist ja ansich kein ding nur habe ich gesehen das die kiste innenbelüftete scheiben hat und des kommt mir irgendwie spanisch vor ....
    der hatte auch mal nen unfall und so aber der händler wo das fahrzeug gekauft wurde macht mir auch einen seltsamen eindruck .
    Ich habe mich mal umgehört und mir wurde bis jetzt nur m ein verdacht bestätigt das er eigentlich normale scheiben drauf hat !Keine innenbelütete !
    Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen !
    Der hat noch ne Servo aber das ist ja eigentlich nicht von interesse !
    Schön Dank !!:wink:
  2. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    also ein 1,3l CVH kann es schon mal nicht sein. Gibt es im Fiesta nicht.
    Dann ist es entweder ein 1,4l CVH oder ein 1,3l HCS.
    Bei Modellen mit ABS wurde teilweise die große Bremse verwendet.
    MfG
    ASTB
    FordFiesta94
    16. Mai 2006
    Stimmt ist kein cvh sorry fehler meiner seits ist aber n 1,3er !
    aber ohne abs !
  4. Forddietunwas
    16. November 2002
    Was hast du denn jetzt für ein Problem?
    Man sieht doch ob Massive Bremsscheiben verbaut sind oder innenbelüftete.
    Wenn du dir selbst nicht sicher bist, dann fahr zum Händler oder Autozubehörladen und lass die mal kurz reinschauen.
    Dann wissen die auch was sie zu bestellen haben. ;)
  5. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    OT:
    dann änder auch dein Avatar dort steht Fiesta 1.4
    erst hat er abs und dann doch nicht ???
  6. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    wo hat er das denn geschrieben? wenn ne große bremse verbaut ist, verbaust halt wieder eine. fertig.
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Setzten 6, und nochmal ersten Post GENAU durchlesen ..
    Bock die Kiste hoch und schau hinter den Reifen her, dann sieht mans sofot
    FordFiesta94
    16. Mai 2006
    Ich schildere das ganze noch mal also die karre von der ich rede ist n 1,3 94er bj. er hat innenbelüftete Bremsscheiben und das ist mir völlig neu weil kein abs oder so mein kumpel der bei ford ist meinte er kennt es auch nur vom mk4 mit abs !
    hoffe das war verständlich
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Kann doch nachgerüstet sein. Ist doch kein Problem.
    Also Innenbelüftete Scheiben+Beläge besorgen und einbauen. :)
  10. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    ja genau und die innenbelüfteten sind viel besser wie die scheiss massiven dinger die jedes mal verziehen *grr* will auch noch umbaun auf innenbelüftet
  11. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Richtig.... kann ja schon vom "großen" nachgerüstet sein.
    Wenn du jedoch wieder normale einbauen möchtes, dann sag bescheid. Hab noch Bremssättel und nagelneue Scheiben und Beläge hier liegen ;)
    FordFiesta94
    16. Mai 2006
    Danke für des angebot Andy aber ich habe wieder innenbelüftete Verbaut das war bei der kiste so hab en bekannten über Fahrgestellnummer gucken lassen !
  13. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Das kann gar nicht so gewesen sein? :gruebel:
  14. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    das is aber merkwürdig nen 1.3er mit innenbelüftet?!
    da wird doch niemand nen motorumbau vorgenommen haben zum 1.3er?! Oo
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Waren grad keine Massiven da. Also haben sie Innenbelüftete verbaut.
    Macht Ford gerne mal.
  16. bjoern_pdm
    23. Februar 2006
    mag ja sein aber wenn er sagt das er nach der fahrgestellnummer die bestellt hat müsste er ja eigentlich massive bekommen
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn er ab Werk aber innenbelüftete verbaut hatte, dann steht es auch so im Computer beim Ford-Händler. ;)
  18. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Und du bist dir ganz sicher, dass er wirklich kein ABS hat? :wink:
    Gibt ein paar Erkennungsmerkmale für das ABS im GFJ:
    - Hauptbremszylinder mit 2 statt 4 Anschlüssen
    - Hinten am Getriebe sitzt noch ein Modul, wo Unterdruckschlauch, Bremsleitungen etc. drangehen.
    - Bremskraftverteiler an der Hinterachse, mit einstellbarem Betätigungsgestänge
