Hallo , ich habe gestern etwas "Tolles" gehört : ein mit uns befreundetes Paar fährt einen gelben 1.3er KA mit KLIMAAUTOMATIC . Als es so heiss war diesen Sommer wurde diese Klimaautomatic benutzt. Dabei bemerkten die Beiden dann , dass die Motorleistung ziemlich nachliess. Ist das normal? Ausserdem sollen irgendwelche Lämpchen im Tacho incht funktionieren . Ich selber fahre nur einen Fiesta ohne Klima u.s.w. . Wer kennt sich aus ? Gruss Snowwhite
Ja klar die Lima zieht wie bei jedem anderen Auto auch Leistung und bei 60 ps merkt man das mehr als bei 120 ps Was ist mit den Lampen? Was geht nicht?
Hallo , Danke für Deine Antwort , das mit den Lampen muss ich nochmal nachfragen , melde mich dann wieder schönen Tag noch Snowwhite
Hallo , da bin wieder und weiss etwas mehr : also die grüne Lampe vom Licht im Tacho brennt nicht. Vielen Dank nochmal für Deine Mühe und schönen Abend Snowwhite
seit wann gibt es eine grüne kontrollleuchte fürs licht ? Die 9 Warn- und Kontrollleuchten zeigen folgendes an: Fernlicht Bremse/Handbremskontrolle Zündung ein Hohe Motortemperatur Niedriger Öldruck Blinker Kontrolle - Airbag Katalysator defekt Anzeige - Sicherheitsgurt (nur Japan)
@RST: keine Kontrollleuchte sondern die Tachobeleuchtung selber. @snowwhite: Na dann wird die wohl kaputt sein. Radio und Radioblende ausbauen, Heizungsreglermodul abbauen, Tachoblende wegschrauben. Dann die Schrauben vom Tacho lösen und den ein Stück vorziehen. Birne rausmachen, vorher neue beim Ford Händler besorgen und neue reinmachen. Wieder zusammenbauen und freuen
Guten Morgen zusammen , Danke für Eure Mails, ich werde dies dann so weitergeben, schönen Tag noch Snowwhite
