1.3er kommt nicht aus der Socke
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BeKu, 15. März 2005.
  1. BeKu
    BeKu Gast
    Hallo
    Irgendwie kommt mein Fiesta 1.3 60 PS nicht auf Geschwindigkeit, bei 140km mit 2 Mann ist Schluss mit lustig.
    Kollege von mir hat auch einen 1.3er und seiner geht bis 160km/h.
    Woran kann das jetzt liegen?
    Gemacht wurde:
    1. Ventile eingestellt
    2. Neuer Luftfilter
    3. Neuer Auspuff/Schalldämpfer "Kat ist noch ok"
    4. Motorcraft Zündkerzen
    5. Ölwechsel/Filter
    6. Keilriemen Lima/Servo
    Bleibt also noch was? Kupplung/Getriebe? wie testet man das? also obs hinüber sind?
  2. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Hey,
    kupplungstest machen 4.Gang rein kupplung schnell kommen lassen wenn er SOFORT ausgeht ist Kupplung noch gut.
    angehender Lagerschaden könnte auch ne Möglichkeit sein aber wollen ja net den Toiwel an die Wand mahlen.
    Wieviele KM hat der runter?
    Nockenwelle verschlissen?
    MfG
  3. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    wenner nach dem vetnile einstellen immer noch extrem klappert, ist wahrscheinlich die Nockenwelle platt. Klappern tut er immer, aber nach dem Einstellen sollte es schon etwas besser sein als vorher
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    also meins 1.3er packt mit 140tkm noch locker 180 aufa bahn mit 155er winterreifen ;)
    195 bergab ;)
    mit den 195er schlappen jetzt 165 aber dann is ende
