1.3er Problem (neues Video, Seite 5)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Vel, 31. Januar 2007.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Den Stecker kannst vernachlässigen Vel
    Es sei denn du hast neben der EDIS nen kleines Zylindrisches Teil, da gehört der drauf. Ist der Sensor von dem Luftsteurungsventil der AGR ...
    Wenn du allerdings keine AGR -> Kein Rohrgewusel auf dem Zylinderkopf <- hast hat sich das damit erledigt; dieser Stecker hat keine Einwirkungen auf den Motorlauf
    grad mal nachgeschaut ;)
  2. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
  3. blacki
    2. Februar 2005
    Süßer Motor *g*
    Hm nein sonst wären entweder Schweißnähte oder Schrauben sichtbar! Es gibt Motoren ohne diesen AGR Kram
  4. FoFiFan
    30. Juni 2002
    Wieder was gelernt, ich hoffe aber Vel holt sich heute endlich nen Kerzenschlüssel ;)
    FFF
    Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Stand: die 3 Monate alten Kerzen sind futsch (und vor 2 Wochen sagte mir noch so ein Dödel von Mechalehrling, dass die ok sind). Neue gerade gekauft (Motorcraft). FoFiFan meint an den defekten Kerzen zu erkennen, dass das Gemisch zu fett is.
  6. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Du hast schon soooo schöne Pic's eingestellt... Knips doch auch noch mal die alten Kerzen - da fällt dem einen oder anderen bestimmt noch was zu ein...:lupe:
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
  8. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Verbrennt wohl nicht grad wenig öl, was?
  9. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Sind das nicht sogar die falschen Kerzen?
    In den 1.3er kommen doch die AGFR 22C rein oder ned? :gruebel:
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Hab ich auch gedacht, aber der Freundliche meinte, die haben nur ne neue Nummer. Im Fiestabuch steht auch AGRF 22C1.
  11. blacki
    2. Februar 2005
    Ne sind schon richtig
    Veli ... du hastn Ölproblem ...
    Würd auch mal das Zündkabel ganz linken Kerze tauschen ;)
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    @ Öl: Lösung? :D
    @ Kabel: Das ist das Kabel von der Kerze, die noch ging.
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Schauen woher das Öl kommt? Kompression Messen, wenn die OK ist -> Ventilschaftdichtungen. Kopfidchtung ist bei den Motoren fast nie kaputt
  14. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Hmmmm......
    Ich glaube nicht das die Kerzen die Ursache sind, und auch nicht das der zuviel Öl verbrennt...dann wären die Kerzen verkrustet.
    Vel, hast Du mal nachgesehen, ob der überhaupt auf allen Zylindern Zündspannung hat?:gruebel:
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Meinst du damit, ob die Zündkabel alle gehen? Das hab ich geprüft, sind alle i.O.
    Jedenfalls sind 3 Kerzen im Eimer von den alten.
  16. Maddin
    Hab mir gerade mal das video rein gezogen. Spit und zündugn hat er wohl, kompression auch, zumidnest ein zylinder läuft ja.
    Das er jetzt garnet mehr zuckt würd daran liegen das die kerzen nach dem ganzen starten nass sind. Ich denke das nicht gleich auf drei zylindern die zündung ausgefallens ein wird, bei zweien würde er noch laufen. Daher bleibt als fehlerquelle nur falsche einspritzmenge, entweder durch falsche sensor werte (droselklappenpoti, MAP sensor) oder die sprittpumpe bringt keinen ordentlichen druck mehr.
  17. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ein perfektes Kompressionsbild hat der Motor auch, wenn der Ölabstreifring gar nicht drin ist.
  18. TS
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Damit ihr mich nicht falsch versteht: ich hab die neuen Kerzen noch nicht drin, der Wagen steht im dunkeln außerhalb von Kabeltrommelweite (zwecks Licht).
    Werde morgen früh die neuen Kerzen einbauen und dann wieder Bericht erstatten.
  19. machst die kerzen rein und tust sicherheitshalber fehlercode auslesen ob was drin ist!!
    gruß
    kann ja au ne andere ursache haben!!:wink:
  20. TS
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Also, Kerzen sind drin, Motor läuft normal und springt schnell an.
    Nun muss ich eben noch herausfinden, warum die Kerzen so schnell flöten gingen.
    Seltsam: Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen ist bei 2000U/min, im Stand geht er runter auf 1000.
