Hallo, ich denke, dass mein 1.4er zu fett läuft, denn das Endrohr ist total verrust, der Motor wird im warmen Zustand immer schön ausgefahren. Könnte die Lambdasonde defekt/verdreckt sein oder kommt vor der Sonde Falschluft rein? Wie kann man den Krümmer/Auspuff auf Undichtigkeiten überprüfen? FFF
meiner hat auch immer so gerusßt, hatte einen riss im krümmer aber für die AU hat es trotzdem immer gepasst.
nur weil er hinten raus rußt muß das gemisch ja nicht zu fett sein,schonmal an ventilschaftdichtungen oder kolbenringe gedacht?
Wie gesagt, meiner hat immer grußst, wenn ich den im stand bisel hab laufen lassen war immer ein schwarzer Fleck auf dem boden. AU Werte waren immer in ordnung, Ölverbruach war bei 0,5l auf 10.000km. Bis auf den riss im Krümmer war nix drann. Richtig rußs schmeist der übrigends raus wenn der MAP sensor net tut
