1.4er Bremsen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Boodoo, 6. Mai 2005.
  1. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Mal ne Frage zu den Bremsen, ist das normal dass man das Bremspedal voll durchtreten kann und er bei der Vollbremsung gerade mal ganz knapp an die ABS Begrenzung kommt oder manchmal auch nicht. Bremsflüssigkeitsstand ist ok.
  2. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    also ich hatte nen mk4 auch 1.4 nun die Bremsen liessen zu wünschen übrig
    der händler versicherte mir dass alles in ordnung sei
    wird wohl normal sein aber rüste andere bremse auf wenn du nen rasanter fahrer bist :p
  3. aprilioni
    aprilioni Forums Neuling
    2. Januar 2005
    Was meinst du mit "voll durchtreten"?
    Langer Pedalweg bis zum Druckpunkt oder volle Trittkraft aufs Pedal?
    Einen langen Pedalweg hatte ich bei Übernahme meines gebrauchten 1.6er auch,bei Testfahrt eines Werkstattmeisters in einem anderen Betrieb wurde die Bremse als "Okay" befunden.Im Laufe der Zeit wanderte der Druckpunkt nach oben und jetzt ist alles normal.
    Wenn dein Druckpunkt normal ist, fahr mal auf einen leeren Platz tritt mal richtig hart bei gut 30-40 km/h auf die Bremse bis zur Blockade,dann sollte das ABS auch rappeln.
    Wenn du nur seicht bis zur Blockade drückst kann die ABS-Regelung den Unterschied zwischen stehendem Rad und gerade noch drehendem Rad bei niedrigerem Tempo manchmal nicht erkennen oder empfindet das Bremsmoment als ausreichend,um nicht losrappeln zu müssen.
    In jedem Fall gilt:
    Bei Problemen mit den Bremsen führt der Weg immer in die Werkstatt!!!
    Gruss
    Frank
    Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Mit voll durchtreten meine ich, dass wenn ich die Bremse etwas stärker drücke, das Pedal bis aufs Blech durchgedrückt wird (beim Golf ging das nie) und dass mir scheint, dass die Bremsleistung nicht optimal ist.
    Winterpneu, 60 km/h, Pedal durch (bis aufs Blech) ABS stottert zweimal, zweiter Versuch, gleiche Bedingungen, ABS setzt gar nicht ein :(
  5. Maddin
    Das klingt ganz üben, wenn das pedal bis ganz runter eght is mesit was undicht oder luft im system
    Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Dann muss ich wohl mal wieder in die Werkstatt.....
    Ford kaufen, Ford fahren, Ford werfen
  7. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    ja unbedingt in die Werkstatt, das is nich normal
  8. cheerio
    cheerio Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2004
    genau das. aber stelld ich darauf ein, dass nachde, die was repariert haben einiges anderes anders ist oder nicht mehr geht
