1.4er cvh läuft im regen besch****
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blacki, 30. Mai 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    ja hallo ich hätt da gern ein problem !
    mein kleiner will im regen nu überhaupt nich in die pötte kommen
    beim anlassen kommt er entweder sofort oder fast garnicht ..... ballert dann erstmal nur auf zwei bis drei pötten rum bis er mal richtig läuft
    woran liegt das???
    mutter von ner freundin von mir hat genau das selbe problem
    vom k5 kam ich im regen auch nich soo gut vom platz weil der nur auf 3 pötten lief bis zur bundesstraße
  2. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    mein ^1.4 hat das auch ist es nass oder sher kalt geht er scheiseanun läuft schlecht und stottert sich ein ab bis ich paar km gefahren bin..
    blacki
    2. Februar 2005
    wenn der morgen früh auch so läuft ( bat war kurz vor X ) kommt der ans ladegerät nachts ^^
    das war im winter bei -25grad doch nich :oops:
  4. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Ist vielleicht ein Kerzenstecker oder Zündkabel hinüber?
    blacki
    2. Februar 2005
    hm .....mal irgendwann neue kaufen ka wie alt die sind, hab nur mal eins getausch wegen marderbis
    glaube die WAREN mal grau :oops: jetz eher schwarz ölig siffig igitt
  6. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Wäre dann ja aber schon komisch wenn dein Problem nur bei Nässe auftritt. Würde aber trotzdem mal die Zündkabels sowie alle Zündkerzen erneuern (nimm am besten Motorcraft) und mal schauen wie er dann so läuft. By the way, kauf mal sicherheitshalber nen neuen Luftfilter mit!
    blacki
    2. Februar 2005
    zündkerzen ( motorkraft ;) ), luftfilter sowie öl und ölfilter wurden bei km 194.400 getauscht jetzt hab ich gradma 198xxx runter der luftfilter und die kerzen sehen noch gut aus :D
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    mit meinem alten 1,4er hatte ich das Problem auch... war auch öfter damit bei Ford aber die haben nix gefunden. Der Meister meinte das das bei den Motoren öfter vorkommt, aber selbst im Werk wisse man nicht worans liegt...
    MfG Flo
