1,4l 16v will nich mehr anspringen....
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Coke, 28. Juli 2005.
  1. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    Hallo zusammen,
    mein kleiner Puma (1,4l) springt nicht mehr....heute mittag, mitten auf ner 4spurigen Kreuzung ist der Motor beim Anfahren abgestorben.
    Meine erste Vermutung war er wäre versoffen, aber warten und orgeln war auch nich.
    Hab jetzt alles durchprobiert. Kraftstoffpumpe/filter....Zündkerzen sauber etc.
    Folgendes: Da zündet nix. Ich hab scheiss was die Muffe zu testen ob ein Zündfunke kommt (schlimme Erfahrung mit ner Steckdose...das sitzt tief...).
    Ich tippe mal auf Zündverteiler. Der wird ziemlich warm, keine Ahnung ob das normal ist. Wie teste ich ob der noch tut? Durchmessen is ja nich, da fliegt mir mein Multimeter ja um die Ohren.
    Oder kanns was anderes sein?
    Danke...
    Coke
  2. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Du hast keinen Zündverteiler, sondern eine Doppelfunkenspule, welche defekt sein könnte.
    Gruß Rudi
    Edit: Durchmessen ist kein Problem, machst ja nur ne Wiederstandsmessung. (Masseschluß und Wicklungsschluß)
  3. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Jo, aber bitte nicht bei laufendem Motor ;)
    Obwohl, kannste ja eh nicht...
    Das einzige, was du noch messen könntest, wäre, ob vom Steuergerät noch Spannung kommt, aber ich schätze mal, das wird der Fall sein. Und die Primärseite der Spule kannst du auch noch messen.
    Coke
    21. Mai 2002
    So..hab mir bei meinen Lieblingshändler ne neue Zundspule ausgeliehen und getestet...das wars nicht.
    Kein Zündfunke, habs getestet.
    Das kanns doch nich sein!? An dem dreipoligen Stecker von der Zündspule liegt in der mitte auch 12V.
    Was kann das denn jetzt sein?
    Strom is da....Zündspule tut...Kabel und Kerzen sind ansich in Ordnung, trotzdem kein Funke.
    Coke
    21. Mai 2002
    Nicht das der Eindruck enstünde ich würde drängeln....
    ...aber:
    Hat keiner eine Idee?
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Bau die Zündspule aus und messe die mal durch.
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    wegfahrsperre defekt ?
    Coke
    21. Mai 2002
    Also Zündspule hab ich gewechselt, die war es nicht.
    Wie check in ne Wegfahrsperre?
    Was macht die denn genau?
    Coke
    21. Mai 2002
    Vll interessiert es jemanden:
    Auslesen Fehlerspeicher hat ergeben: Defekt Zündsteuerung.
    Heisst soviel wie: Steuergerät defekt.
  10. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    :eek: Dann mal viel Glück bei der Suche nach einem Gebrauchten.
    Neu sind die ja richtig Teuer.
