ja aich ahbe ein fiesta gfj bj 95 mit 75 ps und vergaser also grosser luftfilter oben drauf nun wollte ich fragen ob ich die einspritzanlage vom 1.6 dran schrauben kann mit steuergerät usw was ich muss ich da alles machen und ist es möglich
woran erkenne ich das ich weis nur so viel das die 4 zündkabel von rechts neben dem ventild deckel herkommen wo sie alle wo rein gesteckt sind
gehn die zünkabel auf so ne rundliche bräunliche kappe?? oder an nen schwarzes 4 eckiges teil (zündspule) mit nem stecker und 3 kabeln dran?
nein die gehen auf so ein schwarzes 4 eckiges teil ist genau so wie beim xr2i 1,6 l nein es ist kein pte motor der ham wir rausgemacht weil nur ärger und mit dem keien einzigsten propleme
was mus ich alles machen oder beahcten kan mir da mal einer so ne anleitung oder was man alles machen muss passt das alles an den kopf usw
BJ95, 75Ps und rundlicher luftfilter passt alles nicht zusammen. Entweder hat er schon die einspritzanlage wie der XR2i oder er is vor 95, hat nur 71PS und den runden luftflter, in dem fall kannst du alles umbauen (zylinderkopf, einspritzanlage, ansaugkrümmer, steuergerät......) und hast dann 4PS mehr
Wenn Vergaser oder Zentraleinspritzer: Nein, der Umbauaufwand steht in absolut keinem Verhältnis zu den Vorteilen. Der Zylinderkopf müßte z.B. auch getauscht werden. Und dann hat man eine 1.6er Spritze auf einem 1.4er Motor, und Krümmer, Kat, Auspuffanlage etc. paßt auch alles nicht dazu. Also entweder gleich großen Motor einbauen oder bleiben lassen!
