Wegen der mageren Mischung würde ich den Benzindruck mal kontrollieren.. Benzinpumpe defekt oder Benzinfilter dicht ?
Benzinfilter kann ich ja einfach so wechseln, aber wie prüfe ich das mit der Benzinpumpe? Bei der Pumpe hatte ich auch schonmal gehört, dass die es sein könnte, aber funktioniert ne Benzinpumpe nicht nur ganz oder garnicht?
wegen der weißen "Kruste/Schicht", die sind bis zu einen gewissen Grad, bei Efi-Kat geregelten Motoren normal. Da der Motor im LL und Teillast, Lambda 1 geregelt ist, das ist schon "in Richtung" Mager, ab Werk Richtig Rehbraune Kerzen, wie zu Vergaser zeiten sind eher selten anzutreffen. Das Kerzenbild auf deinem Foto, soweit zu erkennen, ist normal MFG
