1.6 16V problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FastFiesi, 2. April 2006.
  1. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    HI habe nen kleines,grosses Problem mit meinem 16V
    und zwar verbraucht der ma sprit wie er lustig ist
    gestern bin ich 250km gefahren und habe sagenhafte 34l super verbraucht bei 120km/h auf der bahn weils so geregnet hat
    warm wird er laut anzeige auchnet.
    könnte das evtl der temp-sensor fürs steugergerät sein das der sagt kalt mehr anfetten?obwohl motor warm is?
    auf wenn ich den kühler vorne mit pappe dicht mache wird der net warm (winter -8grad)
    jez bei ca 10-15 grad im stadverkehr geht der fast in roten muss ich klima anmachen das er auf 2ter lüfterstufe läuft.(natrürlich ohne pappe)
    lamdasonde is neu 3 monate alt (bosch)
    und ich weiss net was es noch sein könnt:gruebel:
    Ps ich weiss das ichn essi hab aber 16V is 16V
    und kommt bitte net ich bin doch gelernter KFZ-ler danke im vorraus
  2. TS
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    kann auch sein das des thermostat ab und zu hängt es hat doch links und rechts 2 so streben die nach oben gehn hatte des bei uns im betrieb schon paar mal wenns aufgeht und mal zuwit dann bliebs hängen an den streben da hab ich die oben etwas auseinander gebogen damit platz ist ging ja nur um millimeter und siehe da es ging
    temp. fühler sollte des steuergerät beim fehlerspeicher lesen ja anzeigen
    aber das er so heiß wird...?
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    naja kollege hat nen ausleser für alle kfz, damit kommt er bei mir net reinä
    ford meinte mal nen motor-check machen 45 min am gerät laufen lasen aber soll 90€ kosten:motz:
    thermostat dache ich mir auch..
    ja das kann ich mir auchnet erklären das der im stadt verkehr fast kocht.
    kuschelkeks
    kuschelkeks Gast
    lüfter geht aber oder???
    gugg mal die kerzen an wie die aussehen da haste evtl nen hinweiß wegen innerer temp. irgendwo luft im kühlsystem??
    oder ist der kühler evtl zu rippen verstopft durch den salz scheiß ausm winter mal durchspülen
    fass mal alle schläuche an ob die au so heiß sind
    ansonsten wie gesagt fehlerspeicher!!
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    lüfter geht kurz vorm roten an. daher ja klima zuschalten dann 2te stufe
    schläuche alle warm
    luft im system schliesse ich mal aus frei ist er auch nur 3 rippen leicht verbogen. bin ich gegengekomm
    doofe frage aber wie sehen kerzen aus bei zu hoher temperatur nie gesehen. weiss??
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    so heißt wird der nu auch net das sich die kerzen verabschieden bzw die farbe anders wird.
    also rehbraun
    wennse schwarz sind frissta öl.
  7. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Hattest du nich nen CMAX bestellt? HAtteste doch neulich in der Sig...
    Wenn genug WAsser drin ist und die Temp-Anzeige soweit hochgeht wird dein Thermostat wohl hängen. Beim 16v kannste das ja leicht wechseln und kostet nicht die Welt...
    FastFiesi
    FastFiesi Gast
    muss ich ma nachgucken nur beio dem regen zur zeit macht des kein spass und meine garage wird grad renoviert. scheiss zeug was vona decke bröckelt..:motz:
