wie soll dir so einer helfen? liegt der riemen richtig drauf? zündkabel richtig gesteckt? nockenwellengeber wieder angesteckt?
es kommt oft vor das sich die hydrostössel aufpumpen, wenn diese längere zeit ausgebaut sind und dann schliessen nach dem einbau die ventile nicht mehr richtig und der motor hat keine kompression.
nicht ECT sonder temperaturgeber fürs kombi ( stecker vom ECT ist rund und nicht eckig wie der vom CKP / OT Sensor )
Stecker einer Einspritzdüse mit Leerlaufregler vertauscht? Zündspule nicht angesteckt? Prüf erstmal ob Sprit im Zylinder ankommt und ob Du einen Zündfunken hast. Dann tun wir uns mit dem Raten ein bißchen leichter
hat sich erledigt hydros waren leer und hatte stecker am 3. zylinder einspritzdüse vergesen drauf zu stecken jetzt schnurrt er wieder danke für die hilfe
