1.6 16v verliert öl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von hall_durch, 5. April 2012.
  1. TS
    hall_durch
    hall_durch Forums Anfänger(in)
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    ok so bekomm ich die obere raus
    aber die untere Spannhülse? oder brauch ich die dann nicht mehr?
  2. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Das sollte die einzige sein, diese ist auch nicht mit der Pumpe verbunden, sonder steckt nur im Halter drin.
    oder ist die Pumpe auf der Auspuffseite doch mit 2 Schrauben fest?
    Weiß ich gar nicht mehr so genau
    Auf der anderen seite ist die Pumpe nur plan angeschraubt.
    hall_durch
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    Auspuffseite ist sie mit 2 Schrauben fest die durch diese Spanhülsen durch gehen in das Gewinde der pumpe
  4. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    stimmt,
    habs grad gesehen im e-Cat
    sollte aber trotzdem funzen, mit glück kommt die andere Hülse mit raus.
    Sonst auch da etwas mit dem Hämmerchen nachhelfen
    und evtl. ergänzend auf der anderen Seite mit nem gößeren Schlitz-schraubendreher die Pumpe unter druck setzen
    Aber Vorsicht, nicht den Simmerring der Pumpenwelle eindrücken!
    hall_durch
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    so hab es fast geschaft hab kurzer hand einfach den motor ausgebaut um besser an alles dran zu kommen
    so jetzt habe ich nur noch ein problem mit dem rückschlagventil oder was auch immer an der einspritzleiste ich bekomme dieses ding einfach nicht raus
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das "Rückschlagventil" ist nur der Benzindruckregler.. einfach rings rum mit ganz leichten Hammerschlägen lösen.
    hall_durch
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    ok hab ihn zusammen und es läuft wieder
    ich hab den bezinduckregler vom 1.8 130ps reingemacht weil ich den noch hier liegen hatte is dass schlim
    oder sind die gleich?
  8. inT
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ist nicht schlimm... von den Zetec's die Regler sind alle gleich
  9. DJShadowman
    Wieso haste den überhaupt rausgeholt ?
    Steht drauf haben alle 270hpa gleich 2,7bar.
    hall_durch
    18. September 2011
    Saarlouis, Germany
    ich hab ihn raus geholt weil der nippel für den schlau zur ansaugbrücke krumm gebogen war und unten schon einen riss hat
  11. DJShadowman
    Oha.
    Da hab ich mir auch schon mal einen abgewerkelt, so knackig wie der sitzt.
