so mir ist nun schon öfter mal aufgefallen , das es bei den 1,6 8V motoren unterschiede im bereich luftfilter gibt. frage: also ich habe meinen luftfilterkasten auf der linken seite, und mein leerlaufventil hinten an der spritzwand. gesehen habe ich aber auch schon oft das der filterkasten rechts ist und das leerlaufventil an der einspritzbrücke hängt ( efi ) kan mir jemand mal die unterschiede erklären beziehungsweise welche wariante ist besser.??
Hi, Luftfilterkasten links gibt es nur beim 16v. Alle CVH´s haben im Fiesta den Luftfilterkasten rechts. Beim Escort sitzt er grundsätzlich links. Die Leerlaufregelventile hängen bei den aller ersten Modellen an der Spritzwand. Danach sind diese an die Ansaugbrücke gewandert. Es soll auch Varianten geben, da hängt das LLRV an Luftfilterkasten selber. Ist mir beim Fiesta aber noch nicht über den Weg gelaufen. Vor und Nachteile gibt es eigendlich bis auf die Montage nicht. MfG ASTB
blöde frage was fahr ich denn für einen? weil meiner ist links. ( fahre ich jetzt einen ford fieskort??? grins ) also bei mir ist der filterkasten links und da regelventil an der spritzwand
ich vermute ganz einfach das du links und rechts nicht unterscheiden kannst, denn links ist beim auto grundsätzlich die fahrerseite, egal ob du davor oder dahinter stehst.
Das andere links .... Links ist IMMER die Fahrerseite und rechts die Beifahrerseite, egal wie du am Auto stehst Dein Dödel is ja auch nich oben wenne dich aufm Kop stellst linke hand rechter daumen ... ä rechter hand linker daumen .. linker daumen rechter daumen linke handrechtehand daumen hand hand daumen ....... ach mensch :cracy:
okay wenn ihr das so seht dan habe ich meinen rechts also beifahrer seite. aber zum beispiel der eine berliner mit dem mk3 der jetzt mk5 ist hat ihn links also fahrerseite. aber wenn ich mir das so überlege kann es denn sein wenn er den motor gewechselt hat das das denn nen essi motor ist und deswegen links?
Hallo, bei meinem Essi XR3i Mk.4 Bj. 89 ist der Luftfilterkasten aber auf der Beifahrerseite, also rechts! Das ist auch bei allen anderen Essis mit dem EFI-Motor so soweit ich das weiß. Das LLRV sitzt am rechten Dom. mfg Michael
also mein luffi ist rechts. und mein LLRV sitzt an der Ansaugbrücke. auf der rechten seite. Beim turbo geht das doch links lang der ansaugtrakt. kann ja sein das die jennigen nen Turborohr montiert haben.
Könnt ihr nicht zwischen links und rechts unterscheiden !? Beifahrerseite RECHTS Fahrerseite LINKS Bei allen Fahrzeuge, Schiffen, Boten Flugzeugen, Fahrrädern, Dreirädern und sonstigen Dinger mit denen man fahren, fliegen etc kann ..
Wer den LLR noch im Luftfilterkasten hat ist ganz einfach nicht zur Rückrufaktion erschienen dort gab es einen neuen Deckel das Weberventil flog raus und das neue Lehrlaufregelventil wanderte an die Spritzwand (war jedenfals bei meinen so hab ihn schließlich schon ein 17 1/2 Jahre)
